Stuurwiel slijtplekken en verlichting cruisecontrol knoppen
Stitch15
Laatste bezoek: 08 jun 2016 21:17
Bericht door Stitch15 »
Ik rijd nu een tijdje rond in mijn GS van oktober 2004. Zoals de topic titel al aangeeft vertoont het stuur slijtplekken (grauwe plekken die ruw aanvoelen). Nu is mijn vraag: kan je daar zelf iets aan doen? Voor de hand liggende oplossingen zijn natuurlijk een ander stuur opsnorren of eventueel bij Dr Vinyl langsgaan (als dat al kan als particulier), maar beide opties zijn denk ik prijzig. Vandaar mijn vraag.
Een ander punt zijn de knoppen voor de cruisecontrol: klopt het dat die niet verlicht worden door de dashboardverlichting?
Grand Scenic 2.0-16V 2004
Renier
Laatste bezoek: 12 jan 2025 14:29
Re: Stuurwiel slijtplekken en verlichting cruisecontrol knop
Bericht door Renier »
Die knoppen zijn niet verlicht, dat klopt!
Stitch15
Ok, dan werkt dat ieder geval zoals het hoort :wink:
Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Heb je een leder stuurwiel, of zoals ze het bij renault zo mooi noemen eentje van 'mousse'?
Een lederen wiel kun je natuurlijk laten herstellen, een mousse stuur is dat lastig.
Dan zou ik een ander stuurwiel adviseren. Veelal van stadskm's of mensen die zweethanden hebben dat het stuur zo aantast.
Stitch15
Het is geen leer helaas. Laten vervangen gaat mij wat ver (ook wat kosten betreft denk ik)
Een gebruikt exemplaar kun je zo monteren, kwestie van 15minuten. Kun je er eentje goedkoop op de kop tikken zou ik dat doen. Is het een zwarte, of een beige? Ik denk dat het evt repareren net zo duur is, of duurder dan een gebruikt goed exemplaar.
BenV
Laatste bezoek: 09 mei 2012 17:35
Bericht door BenV »
Ik zit met hetzelfde probleem. Ook slijtplekken op een foam stuur...
@mechanic: Zou je misschien kunnen uitleggen hoe ik het stuur vervang. Heb zelf een technisch beroep, maar auto sturen is mij compleet onbekend....
Bedankt!
Rijdt: Renault Scenic 2 1.4 2004
