Renault Megane uit 2004 scheur in voorruit
- Laatste bezoek: 20 feb 2014 16:16
Goedemiddag,
Vanaf november 2011 ben ik in het bezit van een Renault megane uit 2004 (metalic (fel)groen)
Sinds gisteren heb ik een scheur in mijn voorruit zitten van een opspattende steen.
Wel eens een sterretje gehad maar dit werd gelijk een scheur van zo'n 15cm.
Inmiddels heb ik al een bedrijf opgebeld om hem te laten vervangen a.s. vrijdag.
Gelukkig maar een eigen risico van 70 euro.
De meneer van het bedrijf belde mijn terug met een aantal vragen.
Er blijft alleen 1 vraag over die ik moeilijk vind te beantwoorden..
Zijn vragen:
Zit er een regensensor op? Mijn antwoord: ja
Zit er een zwarte (stippeltjes) rand om de ruit? Mijn antwoord: ja
Zit er climate control in? Mijn antwoord: ja
Dan konden het 2 ruiten zijn, een 'groene' en een 'blauw/paarse'.
Zijn laatste vraag: welke zit er nu in? Mijn antwoord: uhm... geen idee
Ik gisteren na het werk gelijk gaan kijken, maar het zal wel aan mij liggen.. hij is groen/blauw
Ik verwacht dat hij door de groene lak welke door de zon weerkaatst wordt een beetje groenig lijkt, maar dus eigenlijk blauw is..
Ik weet dat het voor jullie moeilijk in te schatten is vanaf een afstand, maar zover ik weet is dit de orginele voorruit nog.
Weet iemand wat voor voorruit er oorspronkelijk inzit?
Ik heb nu de blauwe variant aangegeven omdat hij deze uit een ander filiaal moet laten halen en de groene variant heeft hij op voorraad.
Mijn gedachten.. als het de blauwe is dan heeft ie m in ieder geval liggen.. is het toch de groene dan had ie m dus al liggen
Maar zoals gewoonlijk ben ik weer benieuwd...
Zijn vragen:
Re: Renault Megane uit 2004 scheur in voorruit
Normaal gesproken is er een blauw/paarse ruit geplaatst wanneer je een Renault met climate control hebt.
Dit is een warmtewerende ruit om de airco een handje te helpen.
Deze ruit is ook een stuk duurder dan de standaard groen getinte ruit.
De blauw/paarse gloed is alleen te zien wanneer het licht er goed op staat.
Bij een groene auto kan ik mij voorstellen dat dit bijna niet te zien is.
Het gaan om zo'n auto, Dynamique Luxe variant met half leren bekleding.
Rossy, bedankt voor je antwoord!
Ik ga hier inderdaad maar gewoon van uit.
- Laatste bezoek: 29 mar 2014 14:04
Hallo houd gewoon een WIT A4 papier aan de binnenkant tegen het raam en dan kun je heel goed de kleur van het raam zien , als je een vreemde gloed ziet pak een doek met pure amoniak en maak het deel binnen en buitenkant raam schoon even laten opdrogen en nog eens goed kijken naar de kleur met het witte A4 blad tegen de binnenkant van het raam gedrukt .
Het beste is om dit met 2 man te doen .
Nog beter is om het bij de DEALER zelf te doen dan heb je het juiste raam erin en met de juiste tekens erop van RENAULT .
Je kan ook dat bedrijf vragen of hun bij de RENAULT een origineel raam willen afnemen dit mag en kan gewoon en scheelt ongeveer 20 euro. ( heb zelf al mijn ruiten vervang en reparatie papieren !! en jaren bij renault gewerkt en ruiten bedrijven ! )
Sterkte en post even hoe het gegaan is .
Mvgr Marc
Mvgr Marc
Is het een ruit met warmtewerend metaalfolie ertussen dan zit er rond de binnenspiegel een opening waar geen folie zit.
Moet goed e zien zijn.
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Overigens zie je op de foto die je bijvoegt (de gouden Megane) al een verschil in kleur tussen de zijruiten en de voorruit: dan is het waarschijnlijk de warmtewerende voorruit.
Nou inmiddels zit de ruit er al weer een aantal dagen in.
Was inderdaad de blauwe ruit en ze hebben een orginele renault ruit gebruikt, iets duurder maar dat is dan maar zo
Ook al regen gehad en volgens mij zit ie er wel goed in..
Top weer dus
Top weer dus
- 91 Weergaves
- 486 Weergaves
Laatste bericht door Rob kuiper
- 13 Reacties
- 653 Weergaves
- 124 Weergaves
- 269 Weergaves
- 241 Weergaves
Laatste bericht door Port!
- 254 Weergaves
Laatste bericht door ZiggyMiauw
