Model/uitvoering : Renault CLIO 1.6 66KW RXE AUT
Bouwjaar : 1999
Brandstof : Benzine
Sinds gister staat mijn Clio aan de kant met problemen aan de versnellingsbak.
De versnellingspook kan nog wel bewogen worden naar parking, drive, neutral etc. maar dit heeft totaal geen effect meer. De auto kan ook niet meer gestart worden, vermoedelijk doordat de auto in versnelling drive staat.
Zal dit een probleem zijn met de versnellingspook of is de kans groot dat de hele versnellingsbak kapot is?
Ik vraag me af of het nog wel zin heeft de auto te laten maken.
Clio Automaat problemen met de versnellingsbak
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Clio Automaat problemen met de versnellingsbak
Het kan zijn dat de meerkeuze schakelaar op de versnellingsbak kapot gaat, komt vaker voor. Dan 'ziet' de auto niet welke versnelling ingeschakeld is. Als je de pook bedient, zie je dan op het instrumentenpaneel wel welke versnelling ingeschakeld is?? Laat de auto even uitlezen, dan is dit wel te zien. Deze schakelaar is vrij eenvoudig te vernieuwen, moet wel even afgesteld worden. Heeft de auto voor dit probleem altijd prima geschakeld? Dan zal de bak niet zomaar plots defect zijn.
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 573 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 14 Reacties
- 806 Weergaves
Laatste bericht door Viper
- 306 Weergaves
Laatste bericht door Xieje
- 385 Weergaves
Laatste bericht door fibi_18
- 450 Weergaves
- 7 Reacties
- 1408 Weergaves
Laatste bericht door adjr
- 214 Weergaves
