versneling
wietske2010
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 11 feb 2012 12:02
versneling
Bericht door wietske2010 »
Hoi ik heb een kangoo bj 99 1.4 ik kan hem heel erg slecht in de eerste versneling krijgen.
Er is laats een nieuwe motorsteun in gezet kan dat de oorzaak zijn.
BramvT
Laatste bezoek: 05 okt 2024 18:22
Re: versneling
Bericht door BramvT »
wietske2010 » Wo Feb 08, 2012 10:02 pm
Hoi ik heb een kangoo bj 99 1.4 ik kan hem heel erg slecht in de eerste versneLLing krijgen.
Er is laatsT een nieuwe motorsteun in gezet kan dat de oorzaak zijn.
Als het daarvoor niet het geval was....dan moet de oorzaak vermoedelijk daar gezocht worden.
Ik zou er even mee terug gaan naar die garage....vooral er bij vertellen dat het is opgetreden sinds zij die steun erin hebben gezet...moeten zij het maar oplossen.
Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: versneling
De motorsteun staat er in principe los van. Echter de rechts voor motorsteun gaat gaat kapot, die zal wel vernieuwd zijn, en dan gaat de baksteun extra slijten, dus die is meestal ook kapot. Ik ga uit van een 1.4 8-klepper, 16v hebben een andere ophanging.
Hoe is het oliepeil van de bak? Lekt de ashoeskeering lv niet? Zit de centrale as moer in de bak nog wel goed vast? Kwaaltje.
Kortom, er kunnen meerdere oorzaken zijn.
wietske2010
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: versneling
vraagje waar kan ik die centrale asmoer vinden.
De versnelingsbak is krukdroog en het oliepeil is ook goed. :(
Re: versneling
Ik denk dat het probleem inwendig in de bak zit, je kan proberen een beetje olie af te laten en 0.5L automaat olie bijvullen. Als de andere versnellingen goed gaan denk ik niet dat de centrale moer los zit, dan doen meer versnellingen moeilijk. Deze zit achter de metalen deksel aan de linkerkant op de bak.
scheepje72
Laatste bezoek: 01 mar 2012 13:05
Re: versneling
Bericht door scheepje72 »
werkt super ik had het probleem ook en 0,3/ 05 liter atf olie heeft het probleem geheel opgelost.
nu ca 5000 km meegereden.
gr.a3
