keycard mégane 3
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 feb 2012 14:03
keycard mégane 3
Hallo, weet er iemand hoe je zelf het batterijtje van de keycard kan vervangen? Krijg deze niet open en wil niets verkeerd doen. Blijkt anders te zijn dan de m2gane 2.
Bedankt!!!
Bedankt!!!
- Laatste bezoek: 16 feb 2025 09:19
Re: keycard mégane 3
Aan de achterkant zit een rond afdekplaatje met een klein lipje, welke zichtbaar is als je de noodsleutel er uit trekt. Het plaatje kun je er dus met dat lipje uit halen/trekken.
Als je daarna op de ene kant van de batterij drukt, dan komt de andere kant omhoog en kun je de batterij eruit pakken.
- Laatste bezoek: 12 mar 2025 18:47
Noodsleutel komt pas los als je aan de zijkant een nokje indrukt, met de sleutel kun je vervolgens inderdaad het kapje loswippen zodat je de batterij kan vernieuwen. Ik meen een cr 2032.
bedankt.Het is gelukt. Weer een onnodig garagebezoek uitgespaard. kosten:1€ en 1 minuut werk.Vraag me eigenlijk af wat dat in de garage zou kosten. Voor de curiositeit, weet iemand dit?
Tussen de 8-9 euro, alleen de kosten voor de batterij. Bij Renault gaan deze vaak per 2 in de verpakking, en moet je ze beide betalen. Dus de andere in de 2e badge kaart.
Ehm, de renault dealer Heurkens in roermond rekent €25,- euro voor het vervangen van het batterijtje
van de Keycard
van de Keycard
- 412 Weergaves
- 127 Weergaves
- 577 Weergaves
Laatste bericht door bert888
- 451 Weergaves
Laatste bericht door Rode rolschaats.
- 447 Weergaves
- 193 Weergaves
Laatste bericht door markr01
