Hallo!
In de garage zeiden ze dat mijn motorsteun vervangen moet worden. Hij gaat hiervoor donderdag binnen. Maar nu gaat mijn elektrisch lampje (zigzag oranje lampje) branden. Mijn auto shokt dan. Heeft dit te maken met de versleten motorsteun of is dat niet elektrisch?
Bedankt!!!
Lana
Elektrisch lampje gaat branden -> auto schokt -> Motorsteun?
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 17:29
Re: Elektrisch lampje gaat branden -> auto schokt -> Motorst
Waarschijnlijk heeft het lampje niks met de motorsteun te maken, heb je een benzine auto?
De 16 motoren hebben veel problemen met bobines die kapot zijn. Niet lang mee doorrijden, kan schade veroorzaken!
- Laatste bezoek: 23 jan 2012 19:42
Ja mijn auto is een benzinewagen! Oei dat ziet er niet positief uit! Wat kan daar dan aan gedaan worden? Bedankt
De Bobine's in de tegenwoordige motoren zijn een "slijtage-onderdeel" geworden, net als bougies.
Ze gaan na verloop van tijd gewoon stuk en dienen vervangen te worden.
Als je blijft doorrijden met zo'n hapering, gaat je katalysator defekt raken door de vele onverbrande brandstof die hij moet verwerken(die verbrand in de kat), en dat is pas echt duur.
- 146 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 338 Weergaves
- 427 Weergaves
- 11 Weergaves
Laatste bericht door grabbelaar
- 1055 Weergaves
- 305 Weergaves
Laatste bericht door keromar
- 293 Weergaves
