Techn vraag: wat verstaat men onder "motor vervangen"
edwintb
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 22 nov 2011 19:11
Bericht door edwintb »
Mijn Vel Satis V6 3.0TDI heb ik gekocht 8 maanden geleden; mij is verteld dat bij 181.000km de MOTOR VERVANGEN.dit is nu 40.000km geleden. Ik heb nu motorische problemen.
Wie kan mij helpen en volgende antwoorden geven:
- als motor van een 3.0TDI V6 automaat vervangen is, wat is er dan vervangen (welke onderdelen)
- zit hier bv ook brandstofpomp bij?
- motor is vervangen bij renault dealer in Frankrijk; is dit ook te traceren?
- zit hier ook garantie op en zo ja hoe lang?
Ik hoop op hulp, enorm bedankt!
Re: Techn vraag: wat verstaat men onder "motor vervangen"
Bij "motor vervangen" moet je denken aan het kale blok met daarin alle bewegende delen, dus zonder brandstofpomp, dynamo, startmotor, aircopomp en stuurbekrachtigingspomp. Zonder in en uitlaatspruitstuk.
De Dealer in Frankrijk zal op VIN nummer kunnen nazien wat er is gedaan.
Garantie, ligt eraan , bij een originele door Renault geleverde nieuw blok, de normale garantie, anders ligt het aan het bedrijf dat het blok heeft geleverd, is het blok gereviseerd dan de garantie van het bedrijf dat het heeft uitgevoerd.
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Tja, de motor dus. De motor is dus vervangen en of dit nu een gereviseerde of een nieuwe motor betreft dat weet ik niet maar alleen de motor is dus vervangen en dit is meestal excl. de versnellingsbak. Dus alleen de motor
(heb ik nu vaak genoeg gezegd dat het alleen de motor is) :think: :lol:
Nee
Alle werkzaamheden die bij een dealer zijn uitgevoerd zijn na te gaan.
Normaal zit er gewoon garantie op en ik dacht een jaar garantie of een bepaald aantal kilometers
Laatste bezoek: 16 feb 2025 09:19
Bericht door RichTrip »
Weet het natuurlijk niet zeker, maar via dit topic op het VelSatis forum heb je de hele geschiedenis van jouw auto:
http://www.renaultvelsatis.nl/koffiehoe ... sc&start=0
edwintb
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Allen: bedankt voor de ontvangen informatie!!
