Renault Radio Code opvragen
Rec
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Rec »
Ben nieuw hier en heb net een Espace IV 2.2 dCI Expression tweedehands gekocht.
Nu heeft men blijkbaar de battery afgekoppeld gehad en is de code uit de radio.
Ik heb de code bij de auto gekregen, maar geen gebruikershandleiding.
Op de afstandsbediening staan cijfers van 1-6 en mijn code begint met cijfer 9 :?
Heb zowat bijna alles geprobeert, maar zonder succes.
Weet iemand hoe ik de code kan ingeven?
Cheers, Filip
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
met de knopjes op je stuurbediening... ?
kangoocracy
Bericht door kangoocracy »
Inderdaad met de bediening achter het stuur,aan het wieltje draaien
en dan via enter de volgende cijfer invoeren....
Kangoo-greetings
Verwijderd43
Bericht door Verwijderd43 »
En wat als je de code niet hebt?
Is 'r dan nog een manier om het te resetten of....... (of dat wat ik denk)
'kHeb hetzelfde met de Coupe, al heb 'k de verkoper nog niet gebeld ivm. drukte op kantoor :?
Remko de W
code is op chassisnummer op te vragen bij je dealer...
evt moet de radio er even uit om de code van de radio door te geven,
dan krijg je van hun een code, die jij weer moet invullen...
biko1990
Bericht door biko1990 »
bij het oudere model radio moet je voor het eerste cijfer van de kode het knopje nummer 1 bijvoorbeeld 5 keer indrukken en bij nummer 2 het aantal keer van het 2e cijfer. enz.
k hoop dat je dr wat aan hebt
Verwijderd43
biko1990 schreef:bij het oudere model radio moet je voor het eerste cijfer van de kode het knopje nummer 1 bijvoorbeeld 5 keer indrukken en bij nummer 2 het aantal keer van het 2e cijfer. enz.
Ehm........oeps! :oops: Wist dat 'k wat was vergeten.
De code is er (inmiddels alweer een tijdje) was vrij makkelijk na uitbouw daar deze bovenop de radio vermeldt stond (eigenlijk was het een gok qua aantal cijfers en de toevoeging RC ervoor)
'k Moest draaien (drukkend op de toetsen werkte niet) met het knoppie van de stuur remote, op bevestigen klikken en op naar de volgende rij etc. etc.
I.e.g. bedankt nog :!:
no247
Posts in topic: 6
code radio?
Bericht door no247 »
oke stom van me maar ik wist het niet dat je niet zo maar de spanning van de radio af kan halen nu wil de radio een code van mij hebben ik heb die laguna net 2de hands gekocht en weet dus niet de code is er soms een standaard code zoals bij mobile telefoon bv misschien staat ie nog op de fabriekscode maar ik weet dus niet welke dat is het gaat om een carbase radio :? please help me :cry:
Renier
Posts in topic: 92
Laatste bezoek: 08 jan 2025 08:24
Bericht door Renier »
Hoi,
Geen nood, is op te lossen!
Er is geen "standaard" code. Vaak staat bij een 2e hands aangeschafte radio de code op de radio zelf geschreven. Als jouw radio er af fabriek in zat is dat natuurlijk niet het geval. Dan kunnen ze bij de dealer de code waarschijnlijk ook op het kenteken terugvinden.
Iedere dealer zou verder de code moeten kunnen afleiden uit 1 vd codes die op de sticker op de zijkant staat (weet zo niet welke). Ze voeren dan die stickercode in hun systeem in en zouden dan jouw radio code moeten kunnen melden (is me ooit verteld door een dealer toen ik ook dacht dat ik de code kwijt was, gelukkig was de eerste gok goed :D ).
N.B. Bij invoer van een foute code duurt het iedere keer langer voordat je de volgende poging kan invoeren.
Succes ermee!
Daarna wel ergens noteren.... :wink:
Mikerxe
Bericht door Mikerxe »
Heb ik ook gehad, helaas geven dealers via de telefoon geen codes door, je zal dus inderdaad naar de dealer terug moet waar je hem hebt gekocht, als de auto daar door de 1e eigenaar ook is gekocht hebben ze de code, kan ook zijn dat hij ergens anders is gekocht en dan moet je vaak bij die dealer langs of een fax sturen.
Aan de hand van je chassis nummer kan je de code opvragen.
Succes
Renier
Posts in topic: 92
Je hoeft hiervoor lijkt me niet terug naar de dealer waar de auto oorspronkelijk is gekocht. Iedere dealer kan dit in principe voor je opzoeken. Of ze het willen doen is een tweede.
no247
Posts in topic: 6
hoi radio werkt weer bij de dealer code gekregen aan de hand van mijn kenteken kon hij dit opvragen in de computer
blijft een bagger ding die radio
thnx voor de reactie's
Renier
Posts in topic: 92
no247 schreef: blijft een bagger ding die radio
Wat is er mis mee dan? Je kan hem natuurlijk altijd vervangen dor iets anders, je zit niet vast aan een Renault radio. Pioneer heeft bijv een interface voor de stuurwielbediening en display, en nog meer vermogen ook natuurlijk met de goedkoopste Pioneer.
no247
Posts in topic: 6
ja ik weet het ben ook van plan een pioneer set er in te proppen
en waarom ik het bagger vind omdat het geluid omtehuilen is :(
dat moet je toch wel met me eens zijn :?:
Renier
Posts in topic: 92
Ik heb zelf direct de standaard Renault speakers door Pioneers vervangen, scheelt echt dramatisch. En ik heb de 4X30 Watt Cabasse Tunerlist radio uit een Laguna in m'n Megane II. Deze heeft meer vermogen dan de standaard Megane II radio (slechts 4X15 watt...). Scheelt ook weer, en ik vind dat een radio ook mooi in het dashboard moet passen, plus de stuurwielbediening en display vind ik erg praktisch en mooi. Zou er dus niet snel een andere radio inzetten persoonlijk.
Voor speakers: Pioneer TS-Q131 2-weg composet, speciale set voor Renault
Achter speakers: Pioneer TS-E1396 coaxiale 3-weg speakerset
Geluid icm met de Pioneer speakers is voor mij prima, mooi helder geluid!
no247
Posts in topic: 6
ha grappig ik wil dus inderdaad die zelfde speakers kopen.... dat van die woofer is een goed idee maar past die wel onder de stoel is weinig ruimte volgens mij en waar sluit je die dan op aan een versterker past niet op die radio(heb dezelfde)heb ik me laten vertellen door de renault dealer
en het uiterlijk van de radio maakt mij niks uit die zit toch achter een klepje weggewerkt
Renier
Posts in topic: 92
Het is een actieve subwoofer, dus met ingebouwde versterker (150 W). Je kan hem rechtstreeks op de speakeraansluitingen aansluiten voor het signaal van radio naar de subwoofer. Dat is ook nodig want de Renault radio heeft geen pre-out aansluiting helaas. :(
Denk dat hij op zich wel past, ik heb op het Peugeot forum van meerdere mensen met een 307 met deze subwoofer zeer positieve verhalen gehoord, die hadden hem of in de kofferbak of onder de stoel.
Die speakers kan je goedkoop kopen bij Ron de Vries, heb ik ze ook vandaan en was binnen enkele dagen na bestellen binnen.
http://www.rondevries.nl/catalog/defaul ... lter_id=10
Of anders in Duitsland, veel goedkoper, maar daar kwam ik helaas te laat achter: :(
http://www.caraudio24.de/lautsprecher/1 ... /index.htm
Voorspeakers+tweeters zijn in 1 minuut in te bouwen, achterspeakers is heel ander verhaal, ik heb het door de dealer laten doen.
no247
Posts in topic: 6
wow thnx voor die link naar die duitse site dat scheelt een hoop zeg toppie :lol:
ik ben alleen nog ff aan het uitvissen welke interfase kabel ik nou moet hebben voor de stuurbediening en display bij pioneer is het de ca-d-pi 180 maar kan m nog niet vinden daar
Renier
Posts in topic: 92
Graag gedaan! :D
Hier een link naar het Megane forum over de Pioneer adapter, is inderdaad de ca-d-pi 180. Staan ook links in naar een handleiding van die adapter. Je kan er zelfs de display weer mee laten werken, dacht dat het alleen om de stuurwielbediening ging.
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=4498.0
Hij is te koop via o.a.
http://www.carmedia.nl/catalog/product_ ... r-cadpi180
Ik zag dat Pioneer nu ook een toestel heeft met directe ipod bediening (DEH-P6900IB), is wel heel erg mooi natuurlijk (heb nu een Dension Icelink Plus interface voor m'n ipod). Toestel ziet er ook niet zo schreeuwerig uit gelukkig.
Toch nog maar es over nadenken.... :lol: :lol: :lol:
Renier
Posts in topic: 92
Ik heb ondertussen zowel de DEH-P6900IB als de CA-D-PI.180 bij Carmedia.nl besteld. 8)
Carmedia kon me bevestigen dat de CA-D-PI.180 tegelijk met de CD-I200 iPod interface is te gebruiken.
Renault radio en Icelink staan binnenkort op Marktplaats :D
no247
Posts in topic: 6
maak m niet te duur die van mij staat er al op maar ben m nog niet kwijt
ik heb wel die ca-d-pi-180 besteld bij halfords 90euro nou nog een radio uitzoeken :lol:
Renier
Posts in topic: 92
Ik haal de Tunerlist er pas uit als ik de Pioneer binnen heb, hopelijk wordt hij vandaag nog bezorgd.
Is die adapter ook bij Halfords te koop?? En nog goedkoper ook, ik moest bij Carmedia 105,- betalen.... :(
remmerig
Laatste bezoek: 25 okt 2010 11:08
Radio code na stroomonderbreking
Bericht door remmerig »
Ik heb het volgende probleem.
Rij in een Renault Master van 2003
De accu is vervangen en de radio vraagt nu om een code.
Wie kan mij aan de juiste code helpen?
model no 22DC279/62
TOJ590
RN279F30245756
Prod No: FD0603380245756
7700433948TJ590
0245756
DexterXL
Re: Radio code na stroomonderbreking
Bericht door DexterXL »
Probeer:
6959
ben benieuwd of dat lukt :wink:
(ik geef geen garantie)
JPS
Laatste bezoek: 24 sep 2012 10:14
Bericht door JPS »
ik had hetzelfde, plaatste de radio p/n en serienr op
http://forum.ecoustics.com/bbs
binnen 1 uur had ik mn code!
Ja echt waar
rojo
Laatste bezoek: 10 feb 2011 21:58
Bericht door rojo »
code is gewoon gratis te halen bij renault dealer , en als het je mee zit krijg je de code op een a4 tje met veel info van je auto als extra
ik moest wel mijn kenteken bewijs laten zien
mvg rob
witte kat
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 12 aug 2011 19:36
Bericht door witte kat »
Hallo mijn naam is witte kat in mijn master zit een code o876 maar die zal niet voor elke radio gelden denk ik vr gr
Lagunadriver2
Laatste bezoek: 22 feb 2013 16:42
Bericht door Lagunadriver2 »
nee, elke radio heeft z'n eigen coden :thumb:
The Artist
Laatste bezoek: 17 aug 2011 21:06
Bericht door The Artist »
Heb je al gebeld? :think:
ericon
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Re: code radio?
Bericht door ericon »
Hum :think: , aantal keer de verkeerde code ingevoerd omdat ik de bevestigknop zocht.
Blijkbaar gaat dit automatisch met als resultaat dat de radio (tunerlist) een aantal weken error aangeeft .
is dit end of story en moet er een nieuwe radio in?.
Posts in topic: 200
Laatste bezoek: 20 nov 2024 07:15
Re: code radio?
Bericht door RichTrip »
De bevestigingsknop is 6. Je moet de radio aanzetten en aan laten staan, net zolang totdat ERROR verdwijnt en de 4 nullen verschijnen.
Afhankelijk van het aantal foutieve code ingaves kan dit tot maximaal een half uur duren.
ericon
Posts in topic: 5
Re: code radio?
Bedankt voor je reactie! Hij vraagt nu weer een code.
Nu nog kijken of ik een dealer kan vinden om de code door te geven.
Ik zit standaard bij een bovag :-)
[ Posting via iPhone ] Afbeelding
Renier
Posts in topic: 92
Re: code radio?
Elke dealer kan hem voor je opzoeken, soms vragen ze er een "kleine bijdrage" voor
Giel
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 13 feb 2012 21:44
Radiocode scenic 2006
Bericht door Giel »
Kan iemand mij helpen aan een radiocode voor mijn autoradio. Het is een fabrieksmodel in mijn Renault Scenic uit 2006.De volgende informatie stond op de sticker die aan de zijkant van de radio zit geplakt.
RNRDBE60052399
RENRDW330-10
FD0006260052399
8200 607 918 ---
820060718T
I727-SECURITY
Renault Scenic
2006
Diesel
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten,
Giel
Negotiator
Posts in topic: 21
Laatste bezoek: 09 jul 2017 22:08
Re: Radiocode scenic 2006
Bericht door Negotiator »
Probeer 8589 eens
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
Gesloten
