Motor stopt er spontaan mee !
- Laatste bezoek: 11 dec 2012 22:14
Model/uitvoering : Megane 1.6.e coupe
Bouwjaar :1998
Brandstof :Benzine
De laatste dagen heb ik last van een spontane werkweigering van mijn Megane. De motor stopt er plots mee.
Bij het uitrollen naar een verkeersopstopping of bij het stoppen bij een stoplicht is voor mijn Meggie reden de motor uit te zetten!
Uiterst irritant en ook vervelend voor mijn mede weggenoten en kan zelfs gevaar opleveren.
Alle dashboard lampjes branden , de radio werkt normaal maar geen enkel motorgeluid hoorbaar onder de motorkap!
Het starten gaat ook wat langzamer dan normaal.
Iets electrisch ?
Of een motorisch probleem.....
Heb je tips / adviezen of een methode om de diagnose te stellen aan dit euvel?
Ik hoor het graag van je.......
Gr Dennis
Bouwjaar :1998
Brandstof :Benzine
Iets electrisch ?
Gr Dennis
Je snapt het pas....als je het doorhebt!
- Laatste bezoek: 26 sep 2024 23:48
Re: Motor stopt er spontaan mee !
Auto heeft diverse 'standaard' problemen:
-bdp sensor op de versnellingsbak defect / vuil, bij evt vervanging ook de stekker mee vernieuwen
-stappenmotor vervuild / defect
-vaccumslang tussen inlaat en kan ff niet op de naam komen... gescheurd
Over het algemeen is het de BovensteDodePunt- sensor die dit probleem veroorzaakt, uitlezen geeft niet altijd resultaat. Deze zit boven op de versnellingsbak geschroefd, probeer deze eens goed te reinigen. Is het probleem hierna weg toch de sensor vernieuwen.
Neem aan dat de startmotor rond gaat en de startonderbreker eraf gaat bij het starten.
- Laatste bezoek: 29 dec 2011 14:48
- Actief als: professional
mechaniek, de MAP sensor bedoel je denk ik
- Laatste bezoek: 21 mei 2023 16:50
En vergeet reiniging van de gasklep en huis niet.
Een schone gasklep/huis is een wereld van verschil
bedankt voor je info maar...... hoe reinig ik deze en is dit voor een leek zelfstandig te doen en waarmee reinig ik deze onderdelen?mechanic schreef:Auto heeft diverse 'standaard' problemen:
Kun je misschien enige uitleg geven bij deze reiniging en zijn er (toevallig) foto's op dit forum van deze onderdelen beschikbaar?
Hoe demonteer de onderdelen en wat zijn de "do en don't do" tips ?
BVD
Even het forum searchen en google en je komt veel foto's tegen van een bdp sensor. Reinig de kop van de sensor welke dicht bij het vliegwiel zit met een remmenreiniger en een doek. De stekker verbinding met een contactspray goed invetten.
Begin maar met deze sensor, hele grote kans dat de auto dan weer normaal functioneerd.
De kop van die sensor is licht magnetisch en trekt daardoor slijtagemateriaal van o.a. de koppeling aan.
Neem dan ook een oude tandenborstel en borstel hier de evt. restjes mee weg.
- 116 Weergaves
Laatste bericht door Lamoor
- 10 Reacties
- 1177 Weergaves
Laatste bericht door jin1951
- 12 Reacties
- 1110 Weergaves
Laatste bericht door Ivo_K
- 15 Reacties
- 658 Weergaves
- 20 Reacties
- 868 Weergaves
- 23 Reacties
- 1531 Weergaves
- 587 Weergaves
