Autos loopt niet meer op gas.
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 10 nov 2011 21:55
MEGANE SCENIC; 1.6E :
1998:
LPG G3 :
Hallo.
Ik heb het volgende probleem. Een poosje geleden liep de auto niet meer op gas na het starten op benzine. Even later weer geprobeerd en beetje gas gegeven en starten op benzine en even een fractie van een seconde ging hij uit en liep gelijk weer door op gas in 1 stuk door met 1 keer starten. Ik dacht een lege slang maar afgelopen week en vandaag de hele dag geen problemen maar vanavond wil hij helemaal niets meer doen op gas. Ook tijdens het rijden even omschakelen helpt niet. Water slangen zijn warm, bevriest dus niet. Ik denk dus elektronisch maar waar, dit is nu dus mijn vraag.
Alle kabels en bougies vervangen met NKG gas bougies en kleppen gesteld. Voorheen echt nooit geen problemen gehad.
Iemand een idee?
1998:
LPG G3 :
Hallo.
Iemand een idee?
Re: Autos loopt niet meer op gas.
En wanneer is er voor het laatst onderhoud aan de gasinstallatie gepleegd?
Het kan vocht in de verdamper zijn of vuil, slecht relais, slechte massa of andere elekrtische aansluiting.
- Posts in topic: 5
Aan elektrische storing denk ik ook maar heb natuurlijk ook even rond gekeken op internet maar zoals ik het begrijp, als ik een tik achterin hoor werkt de elektronica goed. Of zit er op de verdamper ook nog iets waar ik naar kan kijken.
Wil je mijn advies?
Ga naar een LPG-specialist en laat het systeem nazien/repareren.
- Posts in topic: 5
HalloWillemS schreef:Wil je mijn advies?
Heb ik al gedaan, gasafsluiter op de verdamper defect maar niet de reden van geen gas. Deze doet het matig dus moet vervangen worden maar hij heeft de zekering nagekeken en er weer in gedaan en dat was de druppel van één de relais in de computer, dat maakt vanaf toen dus lawaai en dus de computer defect. Mogelijk dat de relais ook te vervangen is maar dat hoor ik maandag.
Gr Hans
- Posts in topic: 5
Ok, totaal nieuwe ervaring,,,,Wned schreef:HalloWillemS schreef:Wil je mijn advies?
Gr Hans
Ben net even weer gaan rijden en op gas, ho maar,,, maar de lampjes welke het na de zekering het gisteren niet meer deed, op de gas knopje, doet het nu weer wel. Even na het starten en tijdens het rijden op gas getest, helemaal niets. Na enkele kilometers weer testen en whalla, op gas maar stationair nog niet. Ik zeg, nog niet want na een klinkerweg stationair geen enkel probleem, blijft nu dus aan als van ouds. Ik ga morgen de gasafsluiter vervangen, deze heeft gewoon vast gezeten. Het lijkt er op dat dit het enige is dat problemen geeft, maar waarom deed de computer en lampjes op het knopje het gisteren na de zekering wissel het niet?, mij een raadsel. Mogelijk vies, vocht, geen idee. Ik ben allang blij dat er een begin is. Ik ga in ieder geval de afsluiter op de verdamper vervangen en alle kabeltjes voor de zekerheid even doormeten en alles weer koppelen na goed schoonmaken.
Ik meld me weer als er veranderingen zijn en ik hoop pas over een week na dat ik geen problemen meer heb.
Gr Hans
- Posts in topic: 5
Hallo allemaal.
Ik heb de auto weer klaar. Het was enkel de gasafsluiter op de verdamper, stationair gedeelte. De spoel is gescheurd, dit komt door corrosie en aanslag welke uit gaat zetten in de jaren en hierdoor de spoel uiteen drukt.
Kosten, €23.93, zelf plaatsen, 5 minuten werk.
Gr Hans
Gr Hans
- 136 Weergaves
Laatste bericht door Herbie0007
- 7 Reacties
- 642 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 12 Reacties
- 1093 Weergaves
Laatste bericht door PieterL
- 306 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 385 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 336 Weergaves
- 209 Weergaves
Laatste bericht door HOzdemir61
