ruit rechter portier
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
loekie
Laatste bezoek: 04 okt 2011 21:31
Bericht door loekie »
Wie kan mij helpen aan een besturingsprint van de motor van de ruit van het rechterportier? Het probleem is dat de ruit-bediening het helemaal niet meer doet. Niet tijdens openen en sluiten van het portier en ook niet handmatig met de electrische bediening. Uit technisch onderzoek blijkt dat de electromotor zelf goed functioneert.
Gr. Loekie
Lagunadriver2
Laatste bezoek: 22 feb 2013 16:42
Re: ruit rechter portier
Bericht door Lagunadriver2 »
knoppen al uitgewiseld vernieuwd (renault kwaaltje)?
robm
Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
Bericht door robm »
hallo loeki,
bekijk eerst het hefmechanisme of dit functioneert, bekleding eraf halen van de deur en bekijken of het mechanisme werkt,
zou kunnen dat dit mechanisme vastzit of het motortje het mechanisme niet bediend( werkt simpel als een soort schaarbeweging) je kunt ook proberen de ruit stukje handmatig naar beneden duwen kijken of er beweging in zit (kan zijn dat de ruit net naast het mechanisme is gevallen/klem zit)
als het een electrisch probleem is zul je het bedieningspaneel eruit moeten halen en handmatig doorverbinden kijken wat er dan gebeurt, maar normaal gesproken moet de ruit 5 cm zaken bij het openen , gebeurt dus ook niet ? dus wellicht geen electrisch probleem ....
succes rob
dschelte
Laatste bezoek: 08 nov 2017 08:37
Bericht door dschelte »
Ik heb ergens gelezen dat de ramen - nadat stroom eraf is geweest - weer 'ingeleerd' moeten worden? Zou gedaan moeten worden door de omhoogknop langere tijd ingedruk te houden.
Kan dat er mee te maken hebben?
Gr,
David
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
Valkenet
Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Bericht door Valkenet »
Hoi David,
Om de ramen te kunnen initialiseren moet het raam mechanisme wel werken.
Wat al eerder verteld is, heb je de raamschakelaar al eens verwisseld met de linker deur.
Wat ook nog het geval kan zijn, is dat de stekkerverbinding bij de deurscharnieren niet helemaal lekker zit, cq corrosie heeft.
Contoleer dat even en maak de contacten goed schoon. smeer desnoods zuurvrije vaseline op de contacten.
Anders zit er niets anders op dan even de bedrading doormeten. Meten is weten.!
Groet Martin
