Renault Master van 1992
Topic author - 2-hit-miracle
Ik heb een bus van 10 meter lang en die weegt 8000kg. Mijn huidige motor moet er op de knieen voor om de snelheid van 80 kilometer per uur mee te behalen, heeft iemand een idee om de PK's wat op te krikken zodat mijn lieve motor het wat gemakkelijker heeft. Dus eigenlijk is het eenvoudig, WIE WEET HOE IK MEER VERMOGEN UIT MIJN RENAULT MASTER KAN HALEN.
Alvast bedankt,..
Wilkens Handelswaar
Alvast bedankt,..
Wilkens Handelswaar
- Laatste bezoek: 18 mei 2011 19:30
Chiptuning wellicht een optie, denk ook dat dit de enige optie is
sinds wanneer zit er in een Renault Master van 1992 een chip in ?? Of bedoel je er iets anders mee . Laar me het horen.
Misschien hooguit in de radio maar verder is er geen chip te vinden in de auto.
Je zou de auto eens een grote beurt kunnen geven, eens zien hoe de auto daarvan opknapt.
Kan vaak een aantal verborgen paardekrachten terug brengen.
Voor echt meer vermogen zou je kunnen overwegen om een turbomotor uit een Fiat Ducato of Iveco Daily te plaatsen.
Iets anders is er eigenlijk niet voor te bedenken.
En dan te bedenken dat in de jaren 60 dergelijke motoren met dergelijke vermogens werden ingebouwd in middelzware vrachtwagens...
En dan had je toch een flinke vrachtwagen...
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 22 okt 2011 15:08
Re: Renault Master van 1992
ff denken een master van 10 meter lang en 8000 kg lijkt mij er erg sterk ik heb een fiat van hool gehad die was 11 meter en 10000 kg maar dat was een tourincar dus of je hebt geen renault master want dat is een bestelbus en als ie al groter of zwaarder is is het een renault mascot dus wat heb je nu eiegnlijk 8ton is trouwens een vrachtwagen .wilkenshandelswaar schreef:Ik heb een bus van 10 meter lang en die weegt 8000kg. Mijn huidige motor moet er op de knieen voor om de snelheid van 80 kilometer per uur mee te behalen, heeft iemand een idee om de PK's wat op te krikken zodat mijn lieve motor het wat gemakkelijker heeft. Dus eigenlijk is het eenvoudig, WIE WEET HOE IK MEER VERMOGEN UIT MIJN RENAULT MASTER KAN HALEN.
Alvast bedankt,..
Wilkens Handelswaar
Ik zou beginnen met het gewicht te verminderen
De banden goed op spanning te brengen, de remmen vrij maken, sporing controleren en zoals hiervoor gemeld de motor eens goed inwendig reinigen(vooral het inlaatgedeelte diesels zijn luchthappers) en afstellen, schoon luchtfilter en uitlaat checken op doorlaatbaarheid.
En ja veel meer vermogen krijg je zonder grote ingrepen er niet bij, het blijft bij optimaliseren van wat er is, en dat is niet zoveel.
- 180 Weergaves
Laatste bericht door jambaas
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 290 Weergaves
Laatste bericht door mvc
- 306 Weergaves
Laatste bericht door arjene
- 7 Reacties
- 609 Weergaves
- 90 Weergaves
- 357 Weergaves
Laatste bericht door C . Dekker
