startonderbreking espace III v6 Onderwerp is opgelost
Hallo allemaal,
Mijn startonderbreking is onbetrouwbaar aan het worden:
Vanochtend rij ik van huis weg om de kinderen naar school te brengen, niets aan de hand. Ik wil de auto starten bij school: Hij sloeg aan en gelijk weer af. Of hij sloeg helemaal niet aan.
ANWB erbij, en hij zegt startonderbreker defect...
Nu wil ik deze gaan uitbouwen, maar waar moet ik deze zoeken?
En heeft eventueel iemand een schema?
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 19:32
Re: startonderbreking espace III v6
volgens mij zijn die dingen niet uit te bouwen, of het is heel erg ingewikkeld.
maarja de anwb kan wel zomaar zeggen dat die " defect" is, wellicht ligt het puur aan de plip of de ontvanger.
soms wil de accupool demonteren ook wel helpen wanneer deze er niet af gaat.
De accupool heeft geen resultaat gegeven. Vanavond wilde de motor wel weer starten.
de sleutel is het probleem niet (reserve sleutel gaf hetzelfde)
Rode ledje boven bij binnenverlichting knipperde snel bij startpoging vanochtend, vanavond ging hij netjes uit.
Ik weet alleen dat hij uit te bouwen moet zijn....
- Laatste bezoek: 29 dec 2011 14:48
- Actief als: professional
kan niet, startblokkering zit in de PCM, dashboard, en UCH
Ok das jammer
Welke optie heb ik dan?
gisteren liet de auto me weer staan....
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 05 nov 2011 23:05
Beste Eelco,
ik heb sinds kort exact hetzelfde probleem met mijn Espace en dat maakt me wanhopig. Soms doet ie het en soms niet. Hij is al terug geweest bij de garage en daar kunnen ze het niet vinden. Ik heb het vermoeden dat het iets met vocht te maken heeft, omdat ie vooral weigert bij nat weer. Ik start, hij brand continue en na twee seconden gaat ie knipperen en zit de onderbreker er op. Een paar uur later doet ie het soms weer, maar met dit vochtige weer is dat steeds minder frequent. Het lijkt een beetje op het probleem dat jij eerder had. Is dat inmiddels opgelost en zo ja, wat bleek het probleem?
met groet,
Pieter
met groet,
Pieter
ooooh, topic helemaal uit het oog,
heb je al een oplossing elco ?
probeer anders ff een tijdje de reserve sleutel
was dit type al met kaart of met de ouderwetse sleutel
indien het de sleutel (met baard) is zou ik persoonlijk de leesring vervangen, gaan nog wel eens kapot
Ik dacht dat het probleem opgelost was na het reinigen van de stekker van de computer, maar het probleem is weer terug.
Ik heb inmiddels contactspray gekocht en wil de stekker van de computer hiermee behandelen.
denk niet dat je het daar moet zoeken, door het los halen van de stekker van de Rekeneenheid inspuiting wordt deze spanningsloos en trekken de condensators ook even leeg, dit is meer een tijdelijk oplossing
ik zou even met een led spanning zoeker op de middelste pin van de leesring meten als er een singaal verzonden wordt als je de sleutel er in doet
- 406 Weergaves
Laatste bericht door dejebe
- 271 Weergaves
- 364 Weergaves
Laatste bericht door EspaceVI_driver
- 276 Weergaves
- 58 Weergaves
- 297 Weergaves
Laatste bericht door bonnard
