mechaniek voorstoel Twingo
midas
Laatste bezoek: 17 sep 2011 19:07
Bericht door midas »
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum.
Mijn vrouw heeft een Twingo 1.2 16V uit 2001 en is daar uiterst tevreden over.
Begin deze week wilde ze iemand achter in laten stappen en gebruikte daarvoor zoals altijd de hendel onderaan de zijkant van de rugleuning (aan de kant van de deur) die de rugleuning van de bestuurderstoel voorover klapt en de stoel automatisch enkele decimeters richting het stuur schuift om de instap te vergemakkelijken.
De rugleuning klapte wel voorover, maar hij was met geen mogelijkheid meer richting het stuur te schuiven. Hij blokkeert ergens. Toen ik er 's-avonds naar keek, trof ik onder de stoel een staafje aan met een platte kop van 4 cm lengte en ca. 5 mm doorsnede. Ik vermoed dat dit staafje iets met het stoelprobleem te maken heeft. Door de hendel aan de voorzijde van de stoel te gebruiken kan de stoel wel richting het stuur getrokken worden. Dus aan de rails lijkt het niet te liggen.
Beide voorstoelen heb ik met elkaar vergeleken maar kan geen verschil vinden. Nu is het natuurlijk niet eenvoudig om de onderkanten van beide stoelen goed te bekijken/vergelijken, zeker niet wanneer je niet weet waar je naar zou moeten zoeken.
Zou iemand mij een aanwijzing kunnen geven hoe ik het probleem zelf zou kunnen repareren en wat ik daar eventueel voor nodig heb (kan ik het staafje weer gebruiken, etc.)?
Vast hartelijk bedankt voor jullie moeite
henny
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 21 dec 2019 15:30
Re: mechaniek voorstoel Twingo
Bericht door henny »
Zie deze link naar het Twingoclub forum;
http://www.twingoclub.nl/forum/viewtopi ... =47&t=4620
grt Henny
