ben nieuw op dit forum, nieuw Renault Megane bezitter, überhaupt nieuw autobezitter.
Heb 'n Renault Megane coupe 1.6 sport uit 2000 sinds ongeveer 2 weken.
Toen de auto gekocht met niet-werkende elektrische achterruit. Rechtsachter doet het wel (soort van...) maar linksachter draait helemaal niet open. Het zijn van die vouwraampjes.
Heb uitgeprobeerd waar het eventueel aan zou kunnen liggen: schakelaar is goed, want ik hoor het motortje wel een klein beetje geluid maken, maar geeft verder geen teken van leven. Wat zou dit kunnen zijn?
Het valt ook op dat rechtsachter het wel EVEN doet. Een keertje open doen en na een tijd weer dichtdoen is geen probleem.
Maar als je dat twee keer snel achter elkaar doet lijkt het net of het batterijtje op is: het gaat steeds langzamer totdat het niet meer beweegt.
Heeft iemand enig idee hoe dit komt en hoe dit eventueel op te lossen is?
Groeten,
Tinus
Megane coupe 1.6 probleem elek. achterruit
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Megane coupe 1.6 probleem elek. achterruit
De oplossing is zeer waarschijnlijk de motortjes vernieuwen.
Omdat ze meestal niet (vaak) gebruikt worden gaan ze vast zitten.
Je kan proberen ze te reinigen maar dat is over het algemeen niet voldoende.
- 94 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 127 Weergaves
- 193 Weergaves
Laatste bericht door Robertvv
- 164 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 320 Weergaves
Laatste bericht door marc1975
- 416 Weergaves
