Afgelopen weekend voor het eerst opgemerkt , een brandlucht bij de espace na een ritje.
Er hingen wat oliedruppels aan de uitlaat wat het luchtje veroorzaakte.
Auto op de krik gezet en er even onder gekeken.
Olielekkage uit rubberen hoes van de aandrijfas die aan de versnellingsbak zit .(bestuurderskant)
Ik heb ook maar even een liter versnellingsbakolie erbij gegooid (voor de zekerheid ).
Weet iemand of het hier om een lekke keering gaat of is het alleen de hoes die lekt ?
Ik zie alleen lekkage na het rijden , als de auto een tijdje stilstaat stopt volgens mij het druppelen.
Het is een handgeschakelde bak , Espace 3 2.0 16V.
Wie heeft hier ervaring mee ?
Groetjes Gert
olie lekkage versnellingsbak
- Laatste bezoek: 12 mei 2023 16:13
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: olie lekkage versnellingsbak
Dat is een bekend probleem. De hoes kost een 20-30e en is met enige ervaring zelf te vernieuwen met het juiste gereedschap.
Meestal is de keerring lek, maar een scheur in de hoes komt ook voor. Als je de rubberen ringen iets uit elkaar duwt, zie je dan een scheur zitten?
Hoe dan ook, de keerring en hoes zitten in 1, dus als je die vernieuwt is het opgelost. Bakolie vullen tot deze eruit loopt.
- Laatste bezoek: 23 mei 2024 11:56
Ik heb pas aan de geluiden gemerkt dat de versnellingsbak droog liep, een hoog fluitend geluid, alleen hoorbaar boven ca 60 km. Ik ben toen rustiger gaan rijden ( lastig op de snelweg, dus 80 km/h) en naar de garage gereden. De bak was helemaal droog, maar was mogelijk niet beschadigd. Nieuwe ashoes ( met keerring dus) laten aanbrengen en nieuwe bakolie en de zaak loopt weer. Ik hoor tussen twee versnellingen een licht rammeltje en boven de 80 in de 5e versnelling nog een lichte fluittoon, maar kan ermee leven.
- 14 Reacties
- 939 Weergaves
Laatste bericht door MyTwingo
- 7 Reacties
- 752 Weergaves
- 198 Weergaves
Laatste bericht door jordi14
- 492 Weergaves
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
- 160 Weergaves
- 450 Weergaves
- 385 Weergaves
Laatste bericht door fibi_18
