sinds vandaag begint er een lampje te branden na ongeveer 10 minuten rijden. Het gaat om het lampje onder het indicatielampje dat aangeeft dat de brandstof bijna op is. Heeft iemand een idee waar dit lampje aangeeft?
Reanult Megane Bezine/Gas g3 sedan uit 2002. Renault is onlangs voor APK geweest en zonder problemen doorgekomen. Heb het idee dat wanneer het lampje brandt de auto minder goed optrekt.
betekenis lampje dashboard
- Laatste bezoek: 07 jul 2011 20:45
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 30 dec 2011 10:27
Re: betekenis lampje dashboard
hoi ik weet dat die spraal voor diesel is dat is het voorgloeilampje alleen dat rechthoekje met die kriebel erin weet ik niet zeker misschien electronische storing? ander ff bij de garage informeren die weten het vast wel
dit betekend dat er een actueele motorstoring is en dat de motorcomputer op noodprogramering gaat lopen, u kunt proberen de accu een minuutje los te laten dan reset zich de boel en dan weer de accu weer aansluiten en kijken of de storing terug komt, is dit het geval dan even een garage opzoeken die een uitlezing kan doenboekh802 schreef:sinds vandaag begint er een lampje te branden na ongeveer 10 minuten rijden. Het gaat om het lampje onder het indicatielampje dat aangeeft dat de brandstof bijna op is. .
Vergeet wel niet om de radio code bij de hand te hebben
- 7 Reacties
- 738 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 9 Reacties
- 657 Weergaves
- 152 Weergaves
- 221 Weergaves
Laatste bericht door BouwPassie
- 288 Weergaves
Laatste bericht door scenicbose14rj
- 76 Weergaves
- 294 Weergaves
Laatste bericht door Admin
