Beste mensen,
Ik een renault scenic uit 2003 benzine met 130.000 km, nu komt het bij een koude motor steeds vaker voor dat de auto niet aanslaat. De accu is goed, gooit de motor goed rond. Bij aanduwen slaat auto ook gewoon aan. Het klinkt idioot maar als ik na een half uur de auto weer wil starten slaat die wel aan, weliswaar met moeite. De frequentie van het niet aanslaan komt steeds vaker voor. Wat kan het probleem zijn? alvast bedankt...
Niet starten koude motor scenic uit 2003
Topic author - 2-hit-miracle
Laatst gewijzigd door Renier op 19 jun 2011 13:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangevuld
Re: Niet starten koude motor scenic uit 2003
BDP (Bovenste Dode Punt) sensor boven op de versnellingsbak is een vaak gehoorde oorzaak bij dit soort startproblemen.
- Actief als: professional
BDP sensor komt eigenlijk alleen voor bij WARME motor, tijdens het starten mbv een multi meter op stand Volt wissel spanning meten als de BDP sensor ( direct op de sensor meten, met de stekker er af) een spanning afgeeft. doet ie dat dat werkt hij. beste is om met een scoop het singaal te controleren.
er zit ook nog een nokkekaspositie sensor op, deze gaan vaak kapot, met deze klacht tot gevolg,
even uitlezen, staat er een storing in over de nokkenaspositie sensor, dan deze vervangen + software van de PCM updaten (kan enkel de dealer)
beste mensen, ik heb de bdp sensor vervangen (twv 75€) en het probleem lijkt opgelost, vooralsnog doe ik er niets meer aan.
alle die gereageerd hebben bedankt.
- 310 Weergaves
- 11 Reacties
- 456 Weergaves
- 7 Reacties
- 379 Weergaves
- 198 Weergaves
Laatste bericht door Elkedage
- 501 Weergaves
Laatste bericht door De Verschrikkelijke
- 438 Weergaves
Laatste bericht door Sideburner Cees
- 213 Weergaves
