ABS Controleren + Controleer ESP branden samen
- Laatste bezoek: 19 feb 2012 08:49
rij nu al een tijdje met een espace 2.0 dCi.
vanmorgen bij het starten kreeg ik de melding dat ik ESP en ABS moet controleren.
opnieuw starten helpt niet.
heeft er iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
morgen wel een afspraak in de garage om dit na te kijken ( onder garantie normaal )
hopelijk is dit snel opgelost..
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 01 okt 2011 12:08
Re: ABS Controleren + Controleer ESP branden samen
even wachten tot morgen dan, dan weten wij het overmorgen ook wat het was
grt, Frank
grt, Frank
oorzaak gevonden.
de kabel van de ESP sensor RV is gewoon.. in twee delen nu..
ook in de hoes van de cardan zit een klein gaatje, dus vermoedelijk iets er tegenaan gevlogen ..
vrijdag wordt alles vervangen.
- Laatste bezoek: 31 jan 2025 19:46
Of een marter.....
mmnnee, hij is mooi recht door.
net alsof het doorgesneden is met een mes..
ik vraag me alleen af of de boordcomputer permanent een check doet van deze apparatuur of enkel bij het starten..
iemand een idee ?
iemand een idee ?
- 152 Weergaves
Laatste bericht door Dimension
- 1246 Weergaves
Laatste bericht door pietpiraat
- 538 Weergaves
Laatste bericht door sheltiekim
- 8 Reacties
- 313 Weergaves
- 11 Reacties
- 2194 Weergaves
- 1331 Weergaves
Laatste bericht door Joerischrik
- 182 Weergaves
