Stroing: Lekke band, verwissel (Megane II 1.6 16v)
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 13 mei 2011 11:53
De boordcomputer geeft de storing aan; Lekke band, verwissel. Maar de band is totaal niet lek (als ik me niet vergis) ik heb hem opnieuw opgepompt met het juiste aantal bars maar de storing blijft zich voordoen.
Weet iemand wat ik hieraan kan doen? Zonder het ventiel/zender te vervangen mocht deze defect zijn.
Bedankt!
Bedankt!
- Laatste bezoek: 22 feb 2013 16:42
Re: Stroing: Lekke band, verwissel (Megane II 1.6 16v)
Mijn Laguna gaf dit ook aan, en daar LEEK de band ook niet lek, maar ontsnapte een hele kleine hoeveel heid lucht bleek bij de bandenboer
dus ik denk dat je even naar een banden centrale moet rijden om je band te laten controleren (bij mij zat er een spijker in)
- Posts in topic: 5
Oh oke, bedankt. Wat heeft de bandenboer aan die storing gedaan? Ik dacht nl dat ik een dealerbezoekje moest gaan doen.
nee, niet nodig, nadat de band verwisseld was en opnieuw opgepomt.
dan meet de sensor weer een goeie waarde waardoor de storing weg is
- Posts in topic: 5
Oh je hebt toen meteen je band laten vervangen?
ja, anders had ik 2 maanden later weer gekund....
- Posts in topic: 5
Ok, ja ik ben niet van plan mijn band te laten vervangen, een prop zou er wel in mogen, ik heb nog voldoende profiel.
Dus zoek eigenlijk naar een andere oplossing dan de band te vervangen wat kost het om zon spanningsensor te laten vervangen mocht deze defect zijn?
- Posts in topic: 5
Ik heb hem net laten inlezen bij de dealer en de sensoren laten checken. Was niks mis mee. Dus de storing is nu weg.
- 509 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 87 Weergaves
Laatste bericht door Snip
- 8 Reacties
- 235 Weergaves
- 450 Weergaves
- 9 Reacties
- 597 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 308 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
