Onderhoudsbeurtje; Megane II Auth. Comfort 1.6 16v
- Laatste bezoek: 13 mei 2011 11:53
Ik wil een aantal onderdelen via mijnautoonderdelen. nl bestellen en mijn Megane zelf een "onderhoudsbeurtje" geven. Het gaat om een brandstoffilter, interieurfilter, bougies en oliefilter, ik zoek de onderdelen op kenteken (65-LJ-SF) maar krijg verschillende producten plus maten te zien..
Is hier misschien iemand die mij de juiste maten kan vertellen?
Bedankt!
Bedankt!
Re: Onderhoudsbeurtje; Megane II Auth. Comfort 1.6 16v
Dat er verschillende producten worden getoont klopt.
Omdat Mijnautoonderdelen.nl met verschillende leveranciers werkt.
Maar alle die onderdelen passen wel op jou megane.
Maar waarom niet even naar brezan rijden.
Heb je het gelijk en wanneer niet goed hoef je niet moeilijk te doen door het terug te sturen en weer te wachten.
Vooral met deze benodigdheden zoals olie of brandstof filter.
Echt? Sommige onderdelen verschillen nogal erg veel in maat.
En omdat ik bij Brezan ws het dubbele kwijt ben. Als ik zekerheid heb dat het de juiste maten zijn dan wacht ik liever een dag of twee tot het bezorgt word.
Ik heb gekeken. Maar de meeste maten komen wel overeen of verschillen een paar honderste milimeter.
Welke onderdelen bedoel jij.
Int. filter bvb, die schelen toch wel een paar cm van elkaar.
Ja dat is idd niet goed.
Even de oude er uit halen en op meten.
En op de oliefilter kijken welke nummer er op staat.
Wat betreft de brandstof filter, die is wel goed.
Ik zou zelf alles van Mann filter nemen.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Ik moet nog even uitzoeken waar de int. filter zit, ik heb de auto nog niet zolang, maar ik denk ergens onder het dashboard kastje. De oliefilter zie ik wel zitten maar het nr. is zo niet zichtbaar. Het makkelijkst zou zijn als iemand zeker weet welke onderdelen pcies passen dan kan ik het bestellen en uitzoeken. Of dat die online onderdelenketen hun onderdelen synchroom houden
Het interieurfilter zit ws onder de paravan.
Voor het brandstoffilter heb je een speciale tang(Mot.1265) nodig om de koppelingen los te maken.
Sommige mensen proberen het met een kleine schroevendraaier maar dan heb je kans dat het gaat lekken.
Heb je geen tang laat het dan even bij Renault-Minute doen, het kost je echt de kop niet.
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 17:29
Een oud topic misschien, maar zie het nu pas. Het pollenfilter zit achter het dashbord kastje. Deze dien je compleet uit te bouwen omdat je anders het filter niet heel en recht in het opening krijgt met waterlekkage als uiteindelijk gevolg!
De tang Willem die je beschrijft hebben we niet eens op het werk! Of je kunt ze met je vingers inknijpen, voor de smallere neem ik een punttang
- 439 Weergaves
- 968 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 586 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 308 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 9 Reacties
- 597 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 450 Weergaves
