aandrijfas kangoo 1.9 D-55
- Laatste bezoek: 20 jul 2012 19:10
Hallo lezer(es),
Ik heb een Kangoo express 1.9 D-55 met het bouwjaar eind december 1999.
Nu heb ik sinds 3 jaar een probleem met de aandrijfas links, want elk jaar rond dezelfde tijd terug komt. (apk in febr)
Ik hoor een brommend/zoemend geluid en de eerste keer heeft de garage de as vervangen en toen reed mijn kangootje als een zonnetje.
Een jaar later weer dat geluid dat eerst zachtjes begint maar met de dagen/maanden luider word, een andere garage zei het zijn de lagers, dus die vervangen toen was het geluid even weg maar al snel was het er weer en werd de aandrijfas vervangen en ja je raadt het al nu zijn we weer een jaar verder en het geluid is er weer.
Nu is mijn vraag hoe komt het dat ik nu elk jaar de aandrijfas links moet vervangen? (nah ja ik niet maar mijn pa dus)
Ik hoop dat iemand een oplossing weet voor dit probleem.
Met vriendelijke groet,
Elma
Elma
Re: aandrijfas kangoo 1.9 D-55
Beste lezers,
Jullie gaan mij toch niet vertellen dat niemand dit euvel kent en dat er ook geen oplossingen voor zijn?
Groetjes Elma
Groetjes Elma
- Laatste bezoek: 03 apr 2016 09:24
Dit kan de 'kom' zijn waar de driepoot van de aandrijfas lv invalt. Deze kan wel eens ingesleten zijn waardoor speling kan ontstaan tussen de driepoot en de bak.
Dank je wel, ik zal het doorgeven we gaan er naar kijkenEbber schreef:Dit kan de 'kom' zijn waar de driepoot van de aandrijfas lv invalt. Deze kan wel eens ingesleten zijn waardoor speling kan ontstaan tussen de driepoot en de bak.
- Laatste bezoek: 05 okt 2024 18:22
Ik heb nu hetzelfde met mijn 1.9 DTI....rechtuit en naar links draaiend geen probleem, maar zodra je je stuur ook maar een fractie naar rechts stuurt, begint het gebrom/gezoem.....is dit een Kangoo kwaal bij diesels ?
Denk dat de aandrijfas van een gewone 1.9D iets anders is als die van mijn 1.9 DTI...of zijn die gewoon hetzelfde ?
De renaultmonteur kon er tijdens een proefrit geen zekerheid over geven...normaal wist ik van vroeger nog dat als je een *knakkend* geluid hoorde als je naar rechts stuurt, dan de Linker aandrijfas stuk is (meestal versleten homokineet)....of andersom uiteraard.
Maar ik hoor helemaal geen knakkend geluid, ook niet als ik op een pleintje in de 1e versnelling het stuur helemaal naar rechts draai.
Ik heb daar tot km.st. 280.000 nooit last van gehad, het is pas de laatste maanden opgetreden (staat nu op 303.000)...natuurlijk kun je met zo'n km.st. een keer een aandrijfas moeten vernieuwen, maar is hij ook wel slecht ?![uhm :think:](./images/smilies/think.gif)
Hoi Bram,
Ik heb geen idee of het een Kangoo kwaal is, maar weet wel dat ik na het eerste geval elk jaar een andere aandrijfas in mijn Kangoo heb laten plaatsen ( 2x een 2e hands). Ook ging ik links voor probelemen krijgen met het wiel lager dat even eens vervangen werd. Helaas in mijn Kangoo nu overleden.
- 361 Weergaves
Laatste bericht door Stijnkangoo
- 281 Weergaves
- 7 Reacties
- 388 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 14 Reacties
- 732 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 382 Weergaves
