kilometerteller
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
kilometerteller
Bericht door ericon »
Vanavond de startmotor vervangen van de twingo (1.2 1994), ...hoe krijgen ze het voor elkaar om dat ding zo weg te bouwen, een echte renault dus..:Sleep:
Start nu weer geweldig (die er af kwam was trouwens ook geen jaar zo te zien)alleen nu doet de kilometer teller het niet meer :think: nu heb ik het kabelboomje wel even aan de kant moeten duwen wat boven op de bak zit, hier zit namelijk de starter oa met een beugel mee vast.
Iemand een idee of deze kabeltjes van de kilometerteller is?
thanx in advance!
ericon
Re: kilometerteller
Iemand een tip voor me?
henny
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 21 dec 2019 15:30
Re: kilometerteller
Bericht door henny »
De bedrading van de snelheidsensor loopt daar inderdaad vlakbij langs. Het kan misschien zo zijn dat de isolatie wat uitgehard is en er een elektrische onderbreking ontstaan is. Meten is weten! gebruik de multimeter om de stekker van de snelheidsensor de volgende punten te checken. Massa op de zwarte draad, 12V met contact aan op de gele draad, en de laatste violet; continuiteit draad naar pin 7 van de multifunktie display (kilometer teller) stekker pin 7. Als dat ok is kan het natuurlijk ook zo zijn dat de snelheidsensor defect is. Hoe te vernieuwen? is al veel over geschreven op dit forum (gebruik de zoek funktie).
succes Henny
ericon
Re: kilometerteller
Bedankt voor de uitgebreide handleiding :thumb:
Gelukkig viel de reparatie mee, ik wist niet dat een Twingo een puls opnemer extern heeft zitten.
Deze hing er dus gewoon naast :oops: , ik heb idd de stekker omhoog geduwd en daarmee het kabeltje per ongeluk er uit getrokken.
