mijn espaceje rookt bij het starten en loopt slecht stationair.
komt dat door dat de gloeibougies slecht werken ?
als de auto warm is zijn er geen problemen meer
de auto is toch een diesel want ik tank altijd diesel
en hij rijd nog steeds
maarja de vraag is dan bijna beantwoord ,
als de verstuivers vuil zouden zijn is het dan niet dat de motor dan altijd slecht loopt,
of is het dan toch iets anders
gr leneman
p.s. ik ben geen techneut vandaar deze vraag op het forum
Zou ook de gloeibougies eens controleren, met drie werkende pitten start hij wel maar verbrand in eerste instantie de brandstof niet, door de verbranding in de wel op temperatuur zijnde cilinders warmt de niet voorgegloeide cilinder snel op en doet dan ook gewoon mee waarna er geen zwatre rook meer is. Even gloeiers demonteren en controleren, dan weet je het zeker.
In het uiterste geval zou de compressie in een van de cilinders minder kunnen zijn waardoor cilinder in eerste instantie niet goed mee loopt in de onstekings volgorde, ook hier weer door opwarming van de wel goed functionerende cilinders en alles gaat uitzetten door de warmte, gaat hij wel goed meelopen en is ook de zwarte rook weg.
Maar daar ging dit onderwerp niet over meen ik sorry
Euhm, .... Zwarte rook bij het koud starten ??? dus geen verbranding is naar mijn mijn mening slechte gloeispiraal
Verstuivers werken wel want eenmaal warm loopt hij dus goed
Inderdaad even een brandstof reiniger toevoegen en de gloeispiralen eens laten vervangen
fgrooten schreef:Wat is dat nou voor plaatje/avatar van Ieneman ?!!
Is zijn/haar Espace in vlammen opgegaan?
hoi fgooten,
mijn espace loopt nog steeds goed hoor
dit zie je toch niet elke dag z'n espace/avatar
zolang het maar niet mijn espaceje is
deze avatar is toch wat beter
fgrooten schreef:Euhm, .... Zwarte rook bij het koud starten ??? dus geen verbranding is naar mijn mijn mening slechte gloeispiraal
Je zou toch denken dat bij een slechte of geen verbranding de rook wit is. Zwarte rook slaat op teveel diesel of te weinig lucht, wat eigenlijk hetzelfde is. Ik mag nog wel eens assisteren bij het starten van vrachtwagens in deze koude dagen en dan zijn het net stoomboten als ze aanslaan vanwege de diesel die in de uitlaat terecht is gekomen. BTW: vrachtwagens hebben geen gloei spiralen/bougies/stiften (doorhalen wat niet van toepassing is).
Van mijn bus is bij een poging de gloeibougies te vervangen, een bougie afgedraaid. :fp:
Mijn garage wil/kan het probleem niet verhelpen. Dealer en andere garages trekken hun handen er vanaf en verwijzen naar een gespecialiseerd revisie bedrijf....
