Schudden / Trillen bij de 60 Km/h in de 5e versnelling
- Laatste bezoek: 14 nov 2010 16:17
Ik heb een renault scenic uit 2000
ik heb een probleem bij de 60 km/h in de 5e versnelling.
De auto begint dan te trillen bij de 80km/h ook maar dan veel lichter,
de auto trilt alleen maar in de 5e versnelling niet in de 4 bij de 60
In het begin toen ik deze auto kocht had ik de nokken-as sensos stuk,
heeft dit er nog wat mee te maken?
auto heeft nu 300550 km gelopen of is de auto nu gewoon af?
het is een 1.9Dci uit 2000
Graag hoor ik het of er oplossingen zijn
Gr Arjan
Gr Arjan
Re: Schudden / Trillen bij de 60 Km/h in de 5e versnelling
Welkom hier.
Ik heb je dubbele bericht verwijderd, 1 bericht over hetzelfde onderwerp is wel voldoende
Gefeliciteert met je km.stand, mooi.
Bij die stand kan het best zijn dat de ophanging van de motor z'n beste tijd heeft gehad, laat dit nazien.
Verder kunnen ook de aandrijfassen speling hebben.
mijn motorsteun is niet zo best meer,
die is lek maar dan zou hij toch ook in zn 4 moeten trillen ?
Vernieuw ze allemaal en merk het verschil.
kwa prijs van die dingen kan ik beter om een andere auto kijken zeker of valt het mee?
Vraag eens een offerte aan bij een universeel-garage.
De wagen is pas 10 jaar oud, en als de rest nog goed is wellicht de moeite waard.
dus even een offerte van alle motorsteunen?
ik zal het eens vragen als de prijs me aan staat dan blijft het beestje nog wel even rijden
eerst bedankt
Gr Arjan
eerst bedankt
Gr Arjan
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 09 apr 2018 20:45
Ben nieuw hier en op zoek naar wat dingen en kwam dit bericht tegen.
In mijn Megane Scenic (oud type) is pas, eindelijk na lang bij de garage staan) de bak vervangen.
Vanaf de aanschaf had deze rond de 80km/u dezelfde klachten als die jij omschrijft.
Na lange tijd begon hij "uit zijn 5 te schieten" bij het loslaten/verminderen van het gas op de snelweg.
Het werd steeds erger. Ik hoefde niet via de snelweg, dus het probleem was tijdelijk omzeild. Echter korte tijd later het zelfde probleem, maar nu dus rond de 80km/u. Ik had al ergens gelezen, dat het een loszittende 5de versnelling zou zijn, maar ik wist niet zeker of dat me zelf zou lukken en de garage moest even wachten, geen budget.
Tot, uiteindelijk op een dag de bak vast sloeg tijdens het rijden in z'n 3. Kon ik gelukkig wel mee thuiskomen.
Resultaat, bak kaput. Er zit nu een vervanger in die 68.000 heeft gelopen volgens opgave. Het verschil is enorm. Nu weet ik dat die oude bak gewoon al versleten was (180.000). Het rijden op de snelweg is nu plots rustig, relaxed. Geen trilling meer rond de 80. Hopelijk nog lang genieten, want het is een fijne auto.
Dus, als je buiten die trilling ook last krijgt van versnellingen die in z'n vrij schieten, ga dan tijdig naar de garage, wellicht valt er wat te redden. Ik heb het eerder daar wel over gehad met de garage, maar zo'n vervangende 5de zat al op zo'n 300 euro. Nu zal ik aardig wat meer kwijt zijn, hopelijk onder 1000.
- 305 Weergaves
- 17 Reacties
- 971 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 469 Weergaves
Laatste bericht door i2paq
- 244 Weergaves
