Ik heb sinds kort een splinternieuwe Grand Scenic III met o.a. de volgende optie:
Radio <<3D Sound By Arkamsys>> (4x30W) met [..] handsfree telefoonvoorbereiding van bluetooth telefoons.
Zodra ik harder dan 50 km/u rijd, ben ik heel moeilijk te verstaan: zeer veel ruis. Ik heb mijn eigen voicemail bericht ingesproken met 80 km/u en 120 km/u en ik schrok ervan. Alsof de microfoon in de voorbumper zit gemonteerd
Is hier wat aan te doen? Hebben meer mensen hier last van? Momenteel kan ik geen fatsoenlijk telefoongesprek voeren...
Microfoon zit in het dak gemonteerd, tussen de twee zonnekleppen. Ik heb m'n duim erop gehouden om te kijken of de ruis hiermee gedempt wordt, maar dat maakt helemaal niks uit.
Ik heb volgende week een afspraak bij de Renault dealer. Ik ga dit aankaarten.
De ruis komt meestal vanaf de achterzijde van de mic. Als het regent b.v. geeft de regen gekletter op het metalen dak en de microfoon pikt dit geluid ook op. Je kunt de mic zo uit het dak trekken (even 2 nagels erachter). Laat hem even aan de draad bungelen en voor een tel. gesprek. Mogelijk gaat dit dan beter. Er zijn bij de dealer ook gemodificeerde mics.
Ik heb het kapje eraf getrokken en de microfoon naar beneden gehaald. Verschil in geluidskwaliteit is er niet. Krijg nu alleen het kapje er niet meer op Volgende week staat-ie bij de dealer. Ben benieuwd met welke oplossing ze komen.
(Weet iemand een manier om het geluid aan de andere kant op te nemen en in dit forumbericht te plaatsen, of door te sturen aan de Renault dealer. Ik kan mijn eigen voicemail inspreken vanuit de auto, alleen krijg ik mijn voicemail niet naar email verstuurd.)
misschien naar iemand bellen met een gsm die een ingebouwde mp3 speler heeft en hem het gesprek laten opnemen.
en het opgenomen gesprek op de pc zetten.
is maar een idee.
@raygi,
Ik ben ook in het bezit van de nieuwe GS 1.5 dCi 2010 met hetzelfde systeem.
de carkit werkt bij mij redelijk goed ,soms als ik bel met iemand anders in de auto dan is het bar slecht te verstaan.(niet altijd)
Maar bel ik met iemand met een vaste lijn dan is het loepzuiver.
Ja ik weet ook niet of er iets aan te doen is.
Renault Grand Scenic 1.5 dCi Energy bose zwart September 2012
Renault Twingo zwart 2012
Jammer, klopt inderdaad dat de microfoon door de plaatsing veel ruis opvangt.
Andere fabrikanten hebben hier een fraaie oplossing voor, die plaatsen meerdere microfoons en filteren zo de ruis eruit. Kraakheldere carkit krijg je dan. Renault heeft voor een minder fraaie oplossing gekozen, een stukje schuim erachter. Jammer, maar dan ga je echt ruis oppikken bij hoge snelheden....
Ik heb eind vorig jaar de klacht bij Renault NL neergelegd. Die belde mij vorige <edit>week</edit> op dat ze het willen oplossen door mij een Parrot Carkit aan te bieden. Hopelijk werkt dat beter, maar wel jammer dat ik dan meer gebruik kan maken van het geintegreerde systeem. Enfin - als ik straks maar weer verstaanbaar ben
Wat een oplossing. Wat doen ze als de motor stuk gaat, een mercedesblok erin zetten ??
Zo laat je natuurlijk wel zien dat je niet in je eigen product geloofd. Hadden ze beter die zwanehals erin kunnen zetten.
Wij hebben 2 weken geleden een Kadjar uit 2018 gekocht. We hebben de telefoon via bluetooth gekoppeld met de R-link 2, dit ging zonder problemen.
Echter als wij willen bellen of gebeld worden dan komt er alleen gekraak uit de boxen....
Nu we op vakantie zijn in Spanje heeft de turbo van mijn Espace V (initiale Paris) van 2017 met 150.000km op de teller heeft het begeven.
Ik heb helemaal geen idee wat zo'n herstelling mag kosten, maar ik ben wel enorm geschrokken...
Ik overweeg een Talisman Estate uit 2017 te kopen, maar merkte tijdens de proefrit dat ik de telefoon wel gekoppeld krijg om te bellen, maar dat ik muziek niet via bluetooth van telefoon naar boxen krijg. Het lijkt alsof er geen data...
Temperatuur instelling links werkt slecht.
Om aan de linkse kant de verwarming te laten werken, moet ik eerst met de temperatuur instelling knop van low naar high gaan voordat er warme lucht komt. en dat soms enkele malen herhalen.
