Mijn megane start erg slecht als het koud is, ik moet dan altijd gas bijgeven anders valt die uit.
En naarmate die vaker uitvalt wordt het starten ook lastiger.
Ook loopt de megáne niet echt mooi stationair op LPG, rond de 500 toeren. Tegenover 750 toeren op benzine. Is hier nog een aparte regeling voor of kan ik de benzine op 1000 zetten zodat die op LPG ook 750 gaat lopen?
Bovendien vraag ik me af hoe het komt dat het toerental van de megáne altijd een beetje slingert, tussen de 1100 en 500 toeren?
Vandaag onder het rijden op LPG viel me toen ik de koppeling induwde (bij 1000 toeren) de auto spontaan uit. Dit was voor de eerste keer, heb het nog niet eerder meegemaakt.
Toevallig weet ik dat je met een soort ijzeren kabel (onder de motorkap) het toerental kunt regelen zowel van stationair als gewoon om te testen. Is het verstandig om deze eens aan te passen zodat die hoger toeren maakt?
Nu vraag ik mij af of ik een verband kan leggen tussen het uitvallen, slecht stationair lopen op LPG en het slecht starten?
Slecht starten megane coupe 1998
Re: Slecht starten megane coupe 1998
Als je motor gaat "zagen" (wisselend toerental), dan heb je meestal ergens een lek en trekt de motor valse lucht.
Ga naar je garage en laat dit nazien.
De auto dient eerst op benzine goed en normaal te lopen voordat de loop op gas kan worden afgesteld.
- 127 Weergaves
- 95 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 196 Weergaves
Laatste bericht door Robertvv
- 143 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 562 Weergaves
Laatste bericht door ronarnhard
- 247 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
