Face lift Espace IV
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 21:54
Face lift Espace IV
Renault heeft een mini facelift uitgevoerd op de Espace IV. Alhoewel mini: de 3.5 V6 heeft het niet overleeft. 3.0 diesel overigens ook niet, maar dat is een minder groot verlies. Ben benieuwd of de 2.0T ook zuiniger is geworden (net als de 2.0 dci).
Ik wil overigens wel de nieuwe koplampen met LED dagverlichting. Zo echter wel buiten mijn budget liggen.
Groet,
Ingo
Groet,
Ingo
Re: Face lift Espace IV
Ik denk ook niet dat je de funcktie "meesturende koplampen" kunt activeren/aansturenRenaultMoose schreef: Ik wil overigens wel de nieuwe koplampen met LED dagverlichting. Zal echter wel buiten mijn budget liggen.
Groet,
Ingo
- Laatste bezoek: 19 nov 2010 08:05
Ik heb navraag gedaan wat betreft de koplampen van een Esapace 2010 en een van 2004. We hebben de twee modellen naast elkaar gezet en allebei de stekker gelost en blijkt dezelfde te zijn. In principe kan dus een neiuwere generatie koplampen worden overgezet naar eentje van 2004. Heb ze dan ook meteen besteld. Ben benieuwd naar het eindresulaat. Bij model 2010 zit het daglichtje boven de twee reflectoren tov van 2004 aan de buitenkant van de koplamp. Ook is bij de nieuwere versie de koplamp helemaal in chroom binnenin tov de doffe grijze interieurs van eentje van 2004. Hou jullie op de hoogte.
STeve
STeve
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Interessant, kosten die lampies nou?
- Laatste bezoek: 23 jan 2025 23:55
Dat was in 2006 al zo. In 2011 komen de Espacen binnen waarbij Leds verwerkt zijn in de koplampen. Verder is er niets anders.
Het gaat inderdaad om de lampen van 2011. Daar zijn de LEDs in verwerkt. Ik denk dat het moet passen. Zal tzt informeren bij Renault.
- Laatste bezoek: 06 mei 2015 16:32
Vrienden,
Ledverlichting is geen probleem in de 2004 en 2007 modellen. Ik heb zelf een 2004 initiale en rij al heel lang met Led verlichting ipv de gele W5W lampjes. De combi met de xenon koplampen is perfect. Recent ook nog in de mistlampen H11 leds gestopt en die zijn nu altijd aan als dagrijlichten, ziet er prima uit, net of het zo hoort.
Ook de binnenverlichting vervangen door LED's.
Voor de 2007 modellen wel opletten dat je de CANBUS versie van de Leds besteld anders krijg je foutmeldingen.
Voor info. http://www.immers.info.
Kan je een boete voor krijgenPaulV schreef: Recent ook nog in de mistlampen H11 leds gestopt en die zijn nu altijd aan als dagrijlichten, ziet er prima uit, net of het zo hoort.
Bij deze laat ik even weten dat de koplampen van een model 2010 EspaceIV passen op eentje van 2003/2004. Heb dit eerst aan de garage gevraagd, de 2 modellen naast elkaar gezet en beiden vergeleken. Daarna overgegaan tot de aankoop en ze zelf op een geod uurtje vervangen. De aansluitstekkers zijn dezelfde, echter ze zitten op een andere plaats, de stelmotor wordt overgezet en past op de nieuwe koplampen.
Steve
Steve
Cool, en dat is dus inclusief die ledverlichting? Brandt dat dus permanent?
Mag ik vragen wat je kwijt bent voor zo'n setje koplampunits?
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Staat in dit topic vermeld --> viewtopic.php?f=230&t=7997fgrooten schreef: Mag ik vragen wat je kwijt bent voor zo'n setje koplampunits?
- 406 Weergaves
Laatste bericht door dejebe
- 271 Weergaves
- 57 Weergaves
- 276 Weergaves
- 364 Weergaves
Laatste bericht door EspaceVI_driver
- 297 Weergaves
Laatste bericht door bonnard
