Clio 1400 1994
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 22 okt 2010 07:24
Clio 1400 1994
Mijn zoon heeft een Clio die ineens niet meer start, de bougies heeft hij getest en die vonken niet, rotor draait rond dus waarschijnlijk geen kapotte distributieriem. Weet iemand de oorzaak en misschien afstelgegevens want de gehele strromverdeler is uit het blok gehaalt, zitten hier nog contactountjes in?
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 19:00
Re: Clio 1400 1994
Wat voor motor is het, er is ook een 1.4 geleverd zonder distributieriem.
Naar mijn weten hebben al deze motoren een ontsteking met verdelerkap. Hoe is de staat hiervan, en van het rotor?
Als de motor rondgaat, niet aanslaat, bougies niet vonken kan het zijn dat je BPD sensor vervuild is/defect is.
- Posts in topic: 5
Re: Clio 1400 1994
Hartelijk dank "machanic "voor je antwoord, wat is de BDP sensor en waar kan ik die vinden, kan ik die controleren en schoonmaken??
Re: Clio 1400 1994
Zit meestal in de buurt van het vliegwiel, is licht magnetisch en door ijzer slijpsel van vliegwiel,koppeling en starterkrans raakt hij vervuild.
Losmaken en reinigen zorgt vaak voor een goed resultaat.
- Posts in topic: 5
Re: Clio 1400 1994
BDP sensor doorgemeten, 240 ohm, stroomverdeler kap, rotor en bobine vervangen helaas nog geen vonk. Weet er nog iemand een oplossing.
- Posts in topic: 5
Re: Clio 1400 1994
Hoi allemaal, zoals ik al schreef is de bobine vervangen.......
Re: Clio 1400 1994
Heb je een foto met wat je precies hebt losgemaakt? Bobine vervangen voor een nieuwe of een sloop.
Stekkerverbinding bpd sensor goed? Aantal ohm wat zo'n sensor moet hebben weet ik niet uit mn hoofd.
- Posts in topic: 5
Re: Clio 1400 1994
Stekkerverbinding sensor is goed, type motor is 1.4 verder weet ik niet.
Re: Clio 1400 1994
Staat op het motorblok en anders op het tyeplaatje.
Er zijn meerdere 1400 motoren.
- 130 Weergaves
- 140 Weergaves
Laatste bericht door ClioFromSpain
- 203 Weergaves
- 145 Weergaves
- 272 Weergaves
- 216 Weergaves
Laatste bericht door MaHeDu
