hoe deurgreep vervangen megane 2004 ?
molderez tom
Laatste bezoek: 16 aug 2012 07:21
Bericht door molderez tom »
betreffende een Megane grand tour 2004
net nieuwe occasie deur gestoken , maar nu moet de deurgreep nog verzet worden
hoe losmaken deurgreep ? (buitenkant deur )
bekleding deur is er al van
mvg tom
Chicco
Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Re: hoe deurgreep vervangen megane 2004 ?
Bericht door Chicco »
Ik heb geen flauw idee hoe de portiergrepen van de Megane vast zitten, echter mogelijk zit deze hetzelfde vast als een Espace ??
Kijk anders even hier --> viewtopic.php?f=139&t=5230
Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Aan de zijkant van de deur, thv de klink zit een rond rubber. Haal die weg, dan zie je een zilveren haak zitten die je met een haakje naar je toe trekt.
Dan kan je het sierstukje naast de klink eruit halen, en vervolgens de klink eruit schuiven.
Op de nieuwe deur, vergeet dan niet na alles om gezet te hebben het haakje weer in te duwen, anders valt het sierstukje er zo uit..
molderez tom
is gelukt
nog maar eens hartelijk veel dank aan 'mechanic' :Yes: :Yes: :Yes: :Yes: :Yes:
:Yes:
