Disributieriem vernieuwen
bostonneke
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 20 aug 2010 12:42
Bericht door bostonneke »
Beste Renault eigenaren,
mijn Renault Espace 2 liter turbo, wordt in februari 5 jaar en heeft 105.000 kilometer op de teller.
Nu is het advies om bij 5 jaar de riem te vervangen maar ik wacht liever niet tot het laatste moment.
Nu is mijn vraag; is het mogelijk om de riem zelf te vernieuwen (mijn neef is monteur) of is er speciaal gereedschap voor nodig? Is het verstandig om dan ook meteen de waterpomp te vernieuwen?
Groeten,
John
Renier
Re: Disributieriem vernieuwen
Bericht door Renier »
Altijd de waterpomp mee vervangen en alle spanrollen (is een complete set als je hem bij Renault besteld)
Verder ook de multiriem incl rollen, tenzij die recent nog is vervangen. Multiriem heeft zelfde vervangingsinterval als distributieriem
Overweeg dan ook de krukaspoelie mee te vervangen.
Of je het zelf kan? Er zijn er die het zelf doen en als je neef monteur is dan lijkt me dat geen probleem. Scheelt een hoop kosten :D
Laatste bezoek: 11 mar 2025 20:03
Er is zeker speciaal gereedschap nodig, en volg je niet de voorgeschreven procedure geheid dat je riem kapot loopt binnen afzienbare tijd. Geloof me, er zijn er al vele defect geraakt door verkeerde montage met dure motorschade tot gevolg.
Zoiezo de welbekende krukas blokkeerstift, die de beun nog wel is in het balanceergat willen steken :roll:
Ook de nokkenas-blokkeersteun heb je nodig.
De moeren van de nokkenas-poulie dien je los te zetten met speciaal gereedschap, gezien de krukas een spie heeft wordt de spanning van de riem tijdens het spannen verdeeld over de loszittende nokkenasmoeren. Doe je dit niet, gaat binnen 1jaar zeker de riem kapot.
Vervang bij de 2.0T altijd de waterpomp mee, ook de dempende krukaspoulie moet bij de riemwissel mee genomen worden.
Uiteraard de span/looprollen ook vernieuwen. Omdat voor de nokkenas steun de 2 keerringen gedemonteerd moeten worden moet je deze ook vervangen.
Tenzij je dit gereedschap en de voorschriften bij de hand hebt is het af te raden het zelf te doen.
