boordcomputer
- Laatste bezoek: 12 mar 2011 12:29
boordcomputer
Beste,
Ben nieuw hier en heb gelijk een vraag.
Rijdt sinds een half jaar met een gebruikte espace IV (2006) 2.2 dci, 150 pk, automaat.
Ik heb het gevoel dat de wagen laat reageerd op het gaspedaal....net of dat hij even moet denken.....oja rechtervoet gaat naar beneden dus snelheid aanpassen.....ook geeft het bandenspanningscontrolesysteem(mooi woord bij scrabble) aan dat het rechterachterband minder druk zou hebben (1. en net gaf het systeem aan dat de band lek zou zijn. Band gewoon hard.Even aan de compressor....bandenspanning 2.3 bar!!!
Computer is 2 weken geleden al gereset geweest......en nu?? Kan het aan de boordcomputer liggen???
Marc
Marc
Renault Espace 2.2 dci 150 pk automaat 2006
- Laatste bezoek: 05 okt 2024 21:25
Re: boordcomputer
Als de andere banden wel goed worden weergegeven dan lijkt het me dat de sensor in het ventiel van die ene band een verkeerde waarde doorgeeft.
Ze horen zo'n 10 jaar mee te gaan, maar ze gaan wel eens stuk/defect.
Laat dit even bij de dealer checken en evt het ventiel vervangen. Ze zijn wel duur helaas, zo'n €45,- excl. BTW en montage
Re: boordcomputer
Ahum....... tja ik denk inderdaad dat de bandenspannings-sensor aan gort is.
alleen via de dealer te verkrijgen
kosten (inderdaad) € 45,- ex BTW
montage kosten € 20,- ex BTW
aanleren via CLIP € 40,- euro ex BTW
kleinmateriaal € 7,- euro ex BTW
Ik vind het absurd dat als je iets bij de dealer koopt en laat monteren dat je dan ook nog eens moet gaan betalen voor aanleren je koopt immers een product ...... en dan werkt het nog geeneens Ik vind dat misbruik maken van de situatie.
Dit is een van de redenen dat ik zelf een CLIP heb aangeschaft en de spookverhalen dat dat ding pokke duur is, is een fabeltje. Hij kost 'maar' 450,- euro met orginele Renault software.
Re: boordcomputer
Ben ff de draad kwijt...bij clip denk ik aan een video van één of andere band................dus " you lost me"!!
Een andere sensor is het probleem niet......................maar daarmee reageert het gaspedaal....dieselpedaal.....niet sneller.
Vooral uit "stand" is optrekken geen feest...duurt een seconde of 3 ofzo voordat het beestje op gang komt.
Ik snap best dat het geen supersnelle bak is...hij weegt nog al wat....maar als het verkeerslicht al weer op rood staat voordat ik de streep voorbij ben is het toch wat zorgelijk...............ja ik weet het ..overdrijven is ook een vak!!! Maardan wordt de situatie wel duidelijk, denk ik.
Ben overigens erg tevreden over renault in het algemeen. Reed eerder al een megane(mijn vrouw dus) 2x een laguna en nu een espace en en een trafic.
Zou eigenlijk een sky box moeten krijgen bij de fabriek....lol of een gratis nieuwe espace, maar dan wel een die vertrekt als je het gaspedaal intrapt.
Marc
Marc
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Re: boordcomputer
De CLIP is een diagnose-apparaat waarmee je evt. foutmeldingen kunt opsporen, zaken kunt resetten etc. Deze CLIP is meestal alleen in het bezit van Renaultgarages, maar zoals demi al aan gaf, ook sommige Renaulteigenaren hebben deze in eigen bezit. Wel zo handig
- Laatste bezoek: 17 mei 2013 19:38
Re: boordcomputer
Eerste waar ik aan denk; turbo kapot? Auto rijdt dan wel, maar met stuk minder vermogen. Kan iemand dit bevestigen en is dit uit te lezen?
Re: boordcomputer
@ berniez...
Zoals eerder gezegd is de computer zo'n 2 weken geleden gereset......dan hadden ze dat toch moeten zien??
Ik weet het niet.............het is een fijne auto, maar van autotechniek heb ik weinig of geen kaas gegeten.
Ieder zijn vak!!!
Marc
Ieder zijn vak!!!
Marc
Re: boordcomputer
Ik denk niet dat de Turbo stuk is want als dit het geval zou zijn dan is hij voor geen meter meer vooruit te branden, en meestal gaat dit gepaard met een enorm olie verlies.berniez schreef:Eerste waar ik aan denk; turbo kapot? Auto rijdt dan wel, maar met stuk minder vermogen. Kan iemand dit bevestigen en is dit uit te lezen?
Ik denk eerder dat de potentie meter op het gaspedaal en op het gasklephuis niet goed samen comuniseren. Ik zou voor de zekerheid even bij de Dealer langs gaan om een diagnosetest uit te voeren, Het kan ook zijn dat de '0' positie van de potmeter niet meer juist staat. Maar een potentiemeter/potmeter op het gaspedaal wil nog wel eens stuk gaan.
een auto die boordevol electronica en computers zit is en blijft een ingewikkeld geval (net zoals een mummie ) je kunt net nog een diagnosetest hebben laten uitvoeren en 5 minuten later een storing krijgen dus............marc, exnl schreef:@ berniez...
Ieder zijn vak!!
Re: boordcomputer
@ demi
Mag ik weten hoe je aan de clip bent gekomen?
Re: boordcomputer
Gekocht via internet in china. Die Chinezen die maken zowat alles wel na wat er op electronica en dergelijke te verkrijgen is. Het is een exacte copie van de orginele Clip alleen op deze staat niet RENAULT. Ik heb de orginele renault software voor de clip weten te bemachtigen (laatste versie) en die heb ik geinstaleerd op m'n laptop. Via UPC werd hij aan de deur afgeleverd. En hij werkt exact als de orginele, want een goede kennis en 1e monteur werkplaats van de renault dealer hier in de stad heeft er mee gewerkt en die zag en merkte geen verschil !!!!!!wesley015 schreef:@ demi
- 374 Weergaves
Laatste bericht door Renault tech
