Wie kan mij meer vertellen over het reinigen van de airconditioning van mijn Renault SCENIC 2.0 Phase II 2005
Hij begint wat te ruiken. Hoe kan ik dat zelf het beste doen?
Airconditioning
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 07 dec 2014 13:32
misschien heb je al een oplossing, maar:
er is een werkplaatshandboek Scenic II verkijgbaar: wimverbruggen@versatel.nl
of post iets op het
autoweek.nl
amtgarageforum.nl
onder genoemd autotype.
Succes
of post iets op het
autoweek.nl
amtgarageforum.nl
Succes
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Even naar de dealer gaan, kost €29 en dan wordt de airco incl. verdamper gereinigd met speciale apparatuur.
Een flesje en zelf doen gaat vaak niet zo grondig als bij de garage.
Hoe is de staat van je pollenfilter? Als deze vol bladeren en troep zit zorgt ook voor stank, evenals een slechte afvoer van het condenswater. Pollenfilter tijdens reinigen demonteren en het liefst nadien vervangen.
