Elf olie gebruiken?
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Elf olie gebruiken?
Welke olie ,semi of full synthetic?Wegens het kleine oliefilter ga ik die ook telkens vervangen omdat die vlugger verstopt zit en alzo de olie ongezuiverd het smeersysteem zal binnentreden via de veiligheidsklep.Is Elf goede olie en is die te verkrijgen in B uitgezonderd van de Renault dealers?Mijn auto heeft altijd bij Kenis geweest volgens het onderhoudboekje.Zijn de dealer Elf olie verplicht te gebruiken?15W40 ZIT WEL GOED DENK IK?Moet ge die auto resetten?
Gebruik 10W40 olie, 15W40 is niet geschikt voor deze motor.
Oliefilter verwisselen bij iedere oliewissel is zowiezo aan te raden.
Haal bij de plaatselijke dealer een aantal carterringetjes 77.03.052.052
Carterplug is los te draaien met een speciale sleutel maar de stift van een deurklink past ook!
Half/semi synthetisch of vol synthetisch maakt niet uit.
Het hoeft niet direct ELF olie te zijn, het mag ook een ander olie van een goed merk zijn.
Ik gebruik zelf veelal Comma of MPM olie, dat is minder duur maar wel van goede kwaliteit.
Nummer van de carterringetjes is 77.03.062.062!
Foutje van mij.
Foutje van mij.
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Dank je Rossy.Ik ben eens bij een olieboer in het magazijn geweest.Vele vaten staan daar zonder stempel.Wat er in de mode is bvb ccf wordt er gewoon opgedrukt en morgen staat het vat in de winkel.Full synthetic dempt goed het motorgeluid dacht ik.Die carterplugringen zijn die van karton om bij een minimale kracht een goede afdichting te verzekeren omdat de schroefdraad niet zo fameus is? Een hoedje dat op de oliefilter past bezit ik al tov de moeilijke bereikbaarheid(.purflux) en een andere Kangoo in onderhoud Ik ga zeker bellen naar mijn dealer voor de full of semi.
Het is een koperen ring die samengedrukt wordt voor een goede afdichting.
Ringen kosten nog geen euro per stuk.
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Volgens dealer:
5W40 FULL SYNTHETIC ELF
koelvloeistof sp 12 van kroon of monoethyleenglycol van hermacool het geel vakje aangevinkt
De ringen zijn van zacht koper denk ik en niet die harde voor brandstof en dergelijke
De raad die gegeven is om bij full synthetic te blijven
En nu ga ik op zoek naar Elf olie en toch minstens 25 of 60 L
Je hebt een f9q/f8q motor. Daar gaat inderdaad de 5w40 olie in. Elf of geen elf maakt niet uit. Op de zaak gebruiken we shell helix. Je hebt maximaal 5.5liter nodig. De caterafdichting voor deze motoren is echter geen koperen ring, maar een metalen met rubber randje erin! Als zijnde "luxe carterplugring" bij dealer te halen.
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Voor een vat Elf ga ik toch moeite doen.18 jaar geleden werkte ik bij Peugeot en deze motoren zijn mij toch bekend van de 405 en 309.Toen hadden ze daar van die kartonnen ringetjes.1 X gebruiken of anders stuk.In de week stop ik bij de dealer en koop er gelijk 10 stuks van die luxe.....Bij de Peugeots zat een Boschpomp op en bij de mijne zit nu een Lucas op met 2 plunjers.Een 6 ° vitesse mis ik wel op de autostrade vanwege het motorlawaai.Voor de rest een practisch en correct stuurgedrag.
De F9Q heeft inderdaad de "luxe" ring, de F8Q heeft de standaard ring.
Heb het net nog eens nagekeken in "Gys".
Oke, ik was in de veronderstelling dat de f8q ook een aluminium caterpan heeft. Daar monteer ik altijd de "luxe", op de stalen carterpan de koperen.
Excuus
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Topic author - lid
- Posts in topic: 5
Een vat Elf is niet te vinden in B.Schell Helix 5 Liter heb ik hier nu staan.In mijn dorp is er 1 die brandstoffen Shell verkoopt.Hij zal wel een vat Helix hebben staan.Daar ik zo een hoedje heb voor de Purflux filter heb (3 maanden in bestelling geweest) zijn er zo van die toogschuivers die mij weeral een der merk oliefilter hebben aangesmeerd waar mijn hoedje niet op past.Als ik het niet los krijg dan klop ik er een schroevedraaier door om het los te draaien.Truckkers doen dit ook.
- 453 Weergaves
Laatste bericht door JanSt
- 391 Weergaves
- 270 Weergaves
- 196 Weergaves
Laatste bericht door Helmutgroen2
- 552 Weergaves
- 284 Weergaves
- 729 Weergaves
Laatste bericht door VAN BELLE Jean Marc
