dolle torkschroef
dolle torkschroef
hallo
Ik heb een Espace 2.0 bj2000 vaar van ik de bogies wilde vernieuwen...
Nu is de meest linkse torkschroef dol die je eerst los moet maken om bij de bogie te komen, niet de draad maar het "tork vormpje"laat maar zeggen is een rondje geworden
ik heb al van alles geprobeerd zoals een gewone schroevendraaen en een grotere tork maar het lukt niet
Het probleen is ook dat je meer heel weinig ruimte hebt, met een boor kom je er zeker niet tussen en los tikken lukt ook niet. Heef iemand enig idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen...
Ik hoop iets te horen
Op de foto is het misschien duidelijkethanks
een maat groter torx bitje erin slaan wil ook wel eens helpen
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Dat is toevallig, ik heb dezelfde motor in mijn Scénic, en ook die is bij mij dol, ik heb idd toen met 1 van de
bovenstaande tips hem eruit gekregen en gelijk vervangen door een boutje.
Wil het echt niet meer, dan zal je het kopje weg moeten boren, dan de bobine eraf en dan hopen dat je hem eruit
kan draaien, wil je meer ruimte, dan kan je bij die van mij de parafaanplaat demonteren, en daaronder zit nog een
stuk demontabele plaatwerk zodat je er bij kan, ik hoop dat dat bij jouw dan ook kan.
edit:
ik dacht dat je niet zomaar een boutje erin kan draaien, omdat dan de sleutel niet meer op de zeskant past, toen
heb ik een moertje genomen, deze uitgeboord, en die gebruikt als ophoogmiddel zodat het wel kan
edit:
Probeer met een Dremel een gleuf in de kop te slijpen dan kan je met een schroevendraaier verder. SUC6
Anders even naar de Brzan en een setje bout/moer verwijderaars kopen(bits).
hij is eruit!!!!!! nMet hamer en schroevendraaier eruit getikt.
Bedankt voor de hulp
Mooi dat het gelukt is, en hoe waren de bougies??? bagger..........??
Als ik het goed zie heb je LPG !? Ik zou dan meteen van NGK de LPG bougies nemen. SUC6
