Olie vuldop Twingo 1200 '93
- Laatste bezoek: 27 okt 2013 20:05
Beste vrienden, collega's
Mijn geburen heeft iets gelapt.
Hij wou de olievuldop verwijderen van zijn wagen, resultaat, kapje losgebroken en derest bleef achter.
Hij is toen met zijn wagen bij mij langsgekomen, ikzelf had dus een poging gedaan om derest
los te draaien, maar dat ding zit gewoon potvast op de kleppendeksel.
Zal deze middag zijn kleppendeksel eens afnemen en kijken wat er gaande is, nog nooit zoiets meegemaakt.
Iemand een idéé voor het demonteren van zo een onderdeel.
Dikke groetjes
Jantje
Dikke groetjes
Jantje
Voila, probleem opgelost.
Kleppendeksel eraf genomen, resterende gedeelte van binnen naar buiten geklopt, en morgen bij een verdeler
een andere halen.
gr.
een andere halen.
gr.
- Laatste bezoek: 05 feb 2025 11:15
Goed dat het gelukt is.
Monteer ook een nieuw kleppendeksel pakking nu deze toch los is. Voorkomt straks olie lekkage.
Je kan het rubber van de nieuwe dop insmeren met een beetje vaseline zodat deze soepel blijft.
Of gewoon een beetje olie.mechanic schreef: ...........Je kan het rubber van de nieuwe dop insmeren met een beetje vaseline zodat deze soepel blijft.
Ok mechanic, zal het nodige doen, kleppendekselpakking was nog heel, zonder scheurtjes, goed zuiver gemaakt,
maar zal tegen de eigenaar zeggen dat hij goed moet opletten voor lekkage aan de kleppendeksel. anders gewoon een nieuwe opleggen, olievuldop zal ik eerst insmeren met bv. vaseline
Dank u mechanic
Dikke groetjes
Jantje
Dank u mechanic
Dikke groetjes
Jantje
Adviseer de pakking toch te vervangen is voor eenmalig gebruik.
Anders 99% kans op lekkage binnenkort. SUC6
- 212 Weergaves
- 550 Weergaves
- 261 Weergaves
- 82 Weergaves
- 480 Weergaves
Laatste bericht door Helmutgroen2
- 382 Weergaves
- 364 Weergaves
