welke uitvoering laguna
- Laatste bezoek: 24 feb 2014 22:56
Hallo mensen. Hoe kan ik zien welke uitvoering (Dynamique, Initiale ?) een Laguna II phase 2 heeft als in het dashboardkastje dat naamplaatje ontbreekt? Iemand een idee? :?
In het dashboard kastje staat dit niet bij de Lag II ph 2
Aan het interieur is het vrij simpel te zien
- De Authentique heeft zwarte tellerplaten, de onderste 2 spijlen van het stuurwiel staan evenwijdig aan elkaar en er zit geen alukleurige ring op het stuurwiel. De sierstrip op het dashboard is antracietgrijs
- De Expression heeft zwarte tellerplaten, de onderste 2 spijlen van het stuurwiel staan in een hoek van elkaar en er zit geen alukleurige ring op het stuurwiel. De sierstrip op het dashboard is "Grege Fonce metaal"
- De Dynamique (later Techline genoemd) en GT hebben witte tellerplaten, de onderste 2 spijlen van het stuurwiel staan evenwijdig aan elkaar en er zit wel een alukleurige ring op het stuurwiel. Ook hebben deze uitvoeringen sportstoelen met versterkte zijkanten. De sierstrip op het dashboard is chroomkleurig met satijnglans
- De Privilege heeft zwarte tellerplaten, de onderste 2 spijlen van het stuurwiel staan in een hoek van elkaar en er zit geen alukleurige ring op het stuurwiel. De sierstrip op het dashboard is gelakt zwart
- De Initiale heeft zwarte tellerplaten, de onderste 2 spijlen van het sturwiel staan in een hoek van elkaar en er zit geen alukleurige ring op het stuurwiel. De sierstrip op het dashboard is houtkleurig
Initiale uitvoering staat als enige specifiek op het portierbadge op de stootlijst, ongeacht de motorisering (overige uitvoeringen staat de motorisering op de badge).
Hier foto van mijn Dynamique uitvoering, dan zie je wat ik met tellerplaten en ring en spijlen van het stuurwiel bedoel
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 12 aug 2010 19:41
Welke opties staan er dan standaard op de Privilege-uitvoering? Ik neem aan dat dit niet enkel de vorm van het stuur en het plaatje in het handschoenenkastje is
We hebben net een Laguna II Break 1,9D van 2003 aangekocht en wou weten wat de uitvoering nu net inhield.
Alleszins al bedankt!
- 146 Weergaves
- 135 Weergaves
- 283 Weergaves
Laatste bericht door Rudolff
- 17 Reacties
- 1163 Weergaves
- 288 Weergaves
Laatste bericht door Rudykarijem
- 7 Reacties
- 434 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 398 Weergaves
