auto trekt accu leeg
- Laatste bezoek: 17 mei 2011 15:26
Ik heb het probleem dat de accu leeg trekt bij stil staande auto. Ik heb inmiddels een nieuwe accu gekocht omdat ik dacht dat het aan de accu lag. de dynamo is ook gecontroleerd deze zou voldoende laden. Vervolgens heb ik hem laten controleren bij een garage en zij hebben idem niets kunnen vinden. Hier kreeg ik te horen dat het eraan lag dat er alleen maar korte afstanden met de auto gereden werd. Hiermee ben ik dus niet mee geholpen. Kan iemand mij vertellen hoe ik erachter kom waardoor de accu steeds leeg getrokken wordt, er moet toch ergens lekstroom zijn.
groet,
Roger
groet,
Roger
- Laatste bezoek: 22 apr 2025 18:19
Blijft er geen lampje in de kofferbak braden of in het dashboardkastje? Als je daar een lampje hebt kun je dat controleren door als je de klep op kastje open doet, meteen aan het lampje te voelen of het nog koud is of al warm is. Bij het laatste kan het dus zijn dat het lampje blijft branden.
Je kunt het even door meten.
Je haalt even de massa (-) van de accu.
En dan even een multimeter er tussen zetten.
Als er nog veel spanning word weg getrokken.
Dan weet je dat er iets aan blijft staan.
Nee hoor ik heb niets aangesloten, maar deze auto heeft ongeveer 1,5 jaar stil gestaan voordat wij deze kochten. het enige wat blijft lopen is het circulatiepompje maar dit hoort zo te zijn.
In rust is het normaal dat er een kleine stroom loopt, 0,02 amp. is nog acceptabel.
Bij sommige moderne auto's duurt het soms zo'n max. 20 minuten voordat alle systemen tot rust zijn gekomen.
Is de stroom groter dan blijft er iets aanstaan of is er sluiting of een relais dat blijft hangen. SUC6
Als je toch een hogere stroom meet, trek dan met de meter aangesloten een voor een de zekeringen eruit, zo weet je snel in welk circuit de storing zit. SUC6
Ik heb een meting gedaan maar geeft niet hoger dan 0.02 a aan op de multimeter
Nou dan wordt de accu niet leeggetrokken.
Hoe hoog is het voltage als de motor loopt; stationair en bij een 2,500 tpm.?
- 157 Weergaves
Laatste bericht door Herbie0007
- 389 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 8 Reacties
- 830 Weergaves
- 259 Weergaves
Laatste bericht door LaTiNo156
- 7 Reacties
- 5361 Weergaves
- 952 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 631 Weergaves
Laatste bericht door rteske
