Lampen in achterportieren?
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 21:54
In mijn espace zijn in de voordeuren lampen gemonteerd. In de achterportieren zitten alleen reflectoren. Is de kabelboom zodanig voorbereid dat in de achterportieren ook lampen te monteren zijn?
Groet,
Ingo
Groet,
Ingo
Hmzz....Tja bij mij zitten ook in de achterportieren 'veiligheids' lampen
De enige manier om er achter te komen is het deurpaneel er af te halen.
misschien kun je aan de stekker van de deur al zien of er voldoende aansluitingen zijn (pinbezettingen)
maar het is zeker wel te realiseren en het zal ook geen fortuin kosten denk ik. Ik zou de spullen gaan halen bij een sloper. met een beetje mazzel krijg je er de kabelboom bij mocht je espace er niet op voorzien zijn. veel knutselplezier
Goed om te horen dat er bij jou ook veiligheidslampen in de achterportieren zitten. Zou wel moeten lukken dus.
Ook al zaten ze er niet in, het is altijd te maken
Zo heb ik ze b.v. zelf in mijn vorige espace gezet waar er geen inzaten. De lampen die ik er toen heb ingemaakt kwamen uit een opel omega van 2003 die op de sloop stond.
Dus het is zondermeer te maken.
De kabelboom is daar niet mee voorbereid.
De enige oplossing is een kabel trekken.
Niet helemaal mee eens, voor een lampje van 5watt is niet veel kabeldikte voor nodig. Ik heb toen de stroom genomen van de raambediening aftakking gemaakt van de + kabel en gekoppeld aan de deurschakelaarwesley015; De kabelboom is daar niet mee voorbereid.
Werkt perfect
- Laatste bezoek: 13 jan 2024 15:47
Hmm was dat al CanBus? Best kans dat er rare dingen gaan gebeuren wanneer er ergens een stroom gaat lopen waarvan de centrale unit geen weet heeft.
Groet'n
Groet'n
Aan welke deur schakelaar?demi schreef:Niet helemaal mee eens, voor een lampje van 5watt is niet veel kabeldikte voor nodig. Ik heb toen de stroom genomen van de raambediening aftakking gemaakt van de + kabel en gekoppeld aan de deurschakelaarwesley015; De kabelboom is daar niet mee voorbereid.
Werkt perfect
@wesley015 Het was bij mijn vorige Espace type III
Maar voor wie niet weet waar de deurschakelaar zit in de type IV, hij zit in het sluitmechanisme in de deur
De auto doet niet raar als er stroom word 'afgetapt' van het raammechanisme. Maar er zal wel een voedingskabel voorbewerkt liggen in de type IV
In de originele situatie is het zo dat als je 1 portier opent.
Dan zullen alle lampjes gaan branden.
Als je het op dan op de schakelaar in de linker achter portier zal monteren.
Zal dat niet het geval zijn.
- 519 Weergaves
