12 volt accu loopt leeg
Geldende voor alle Renault Z.E. modellen, over laadpalen etc.
Herbie0007
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 21 apr 2025 08:41
Bericht door Herbie0007 »
Mijn Zoë ZE 50 R135 gaf aan dat de accu zwak was en werd opgeladen. Ik vond dat niet zo’n wonder want volgens het onderhoud boekje moest er ook een nieuwe in. Echter dit heeft niets gebracht. Het blijkt dat de Zie niet goed in slaap gaat. Inmiddels ben ik 1000 euro onderzoek kosten kwijt en heeft hij bij elkaar 3 maanden bij de dealer gestaan. Vele modules zijn afgekoppeld geweest maar ze kunnen de verbruiker van 2,5 niet vinden. Ik heb keyles entry uitgeschakeld en als ik geluk heb dan kan ik hem de volgende dag nog starten. Soms heb ik een jumpstart nodig. Met keyles entry aan en weglopen start hij na een uur of twee niet meer. En de laatste keer ben ik gestrand en deed hij niets meer en is hij afgesleept. De garage kent niemand met dit probleem en Renault monteurs die erbij zijn geweest vokgrns de dealer weten het ook niet. Hun advies de auto nog verder ontmantelen. Ik heb nu een accu schakelaar met AB besteld om de 12 V accu af te koppelen.
Laatste bezoek: 25 apr 2025 20:33
Re: 12 volt accu loopt leeg
Bericht door Pepone »
Dat is 2,5 Ampére ?
Als die de accu leeg trekt kan je gelijk een nieuwe kopen.
Dat overleven ze meestal niet.
Z.E. 50 batterijkoop
A110
Laatste bezoek: 21 apr 2025 14:16
Bericht door A110 »
Het vinden van een stroomafname is inderdaad niet gemakkelijk. Maar het loskoppelen van modules is ook niet de bedoeling.
Er zijn andere betere methodes. Ik gebruik vaak een warmte camera en richt deze op de zekeringen. Als er een stroomafname is dan loopt er nog een stroompje door een zekering heen en deze licht dan voor de warmte camera op, is warmer dan de rest.
Ook kan je deze stroom meten met een multi-meter over de zekeringen heen. Maar modules en/of zekeringen loskoppelen/eruit halen is bij moderne voertuigen niet meer de oplossing om tot de oorzaak te komen.
www.jwa-autoservice.nl
