We hebben sinds kort een Wall box plus voor onze Renault zoe 41 KW.
Alleen dit blijkt en lees ik nogal een slechte combi.
Bij de aansluiting heeft de lader het 15 min. gedaan.
En daarna niet meer. De app heeft in nov. een update gehad en deed het vervolgens niet meer.
Ik heb van alles geprobeerd en gelezen over opnieuw opstarten, opnieuw installeren, via een ander device, etc.
Helaas nog zonder succes.
Vervolgens brandde de verlichting van de box niet meer groen maar wit.
Ik heb het even gelaten voor wat het is [vanwege frustratie] en gewacht op een nieuwe update. die is gekomen en brand de box weer groen.
Alleen nog komt het volgende probleem dat, app aangeeft dat de auto geen stroom nodig heeft, maar in de werkelijkheid voor een kwart vol zit?!!
Dit nagekeken, en het e.e.a. geprobeerd. Op een openbare straat lader geprobeerd en ging prima.
Op 230 stekker lukt het bij sommige wcd wel en bij sommige niet?
Kan iemand me vertellen wat ik nog over het hoofd heb gezien?
Renault Zoe in combinatie met Wallbox Plus
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 11 feb 2025 11:51
Re: Renault Zoe in combinatie met Wallbox Plus
Heb je misschien iets in de app aanstaan van solar charging of load balancing?
- 113 Weergaves
Laatste bericht door GvD
