DDT4all Tutorial en Guides
mwoe
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 03 jul 2024 14:39
Re: DDT4all Tutorial en Guides
Bericht door mwoe »
Werkt op de DDT4all versie die hier staat en ook op de nieuwste (te vinden op internet).
Nieuwste werkte in 1e instantie niet, maar toen ik de baudrate verlaagde werkte deze wel (dit geldt mogelijk ook voor de 2 die ik eerder testte. Ga i k nog checken).
Check net gedaan. Werkt (natuurlijk) niet. Baudrate verlagen kan alleen bij bluetooth en beide zijn wifi.
Renault Megane III Estate Bose 2015
rhermsen
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 10 aug 2024 00:58
Bericht door rhermsen »
mwoe schreef: 14 jun 2024 18:16 Lukte me niet om de auto continu stroom te blijven geven zonder de motor te starten....
Probeer het eens met de versnellingspook in een versnelling.
Bedankt ook voor het uitzoeken van een werkende OBD module.
Het werkt bij mij prima met de 'DollaTek Auto OBD II'.
Ik heb ook maar meteen de 'OBDII-OBD2-splitter' erbij besteld, maar heb nog niet gezien wanneer die nodig is.
(gebruik 'm nu, niet-gemodificeerd, om de LEDjes goed te kunnen zien)
Renault Grand Scenic IV (Phase I) 1.2 Energy TCe (130 Hp)
jj96yt
Laatste bezoek: 04 aug 2024 00:30
Bericht door jj96yt »
Weet iemand of je de functie uit kan zetten dat de circulatie modus van de airco automatisch uit wordt gezet? Begin me er echt aan te irriteren.
WDK
Laatste bezoek: 13 nov 2024 15:36
Bericht door WDK »
Robertalisman schreef: 23 apr 2024 16:58
Kirpeknots schreef: 13 mei 2021 22:05 Ik heb vandaag het stoffen interieur van mijn 2019 Megane Estate 1.3 Tce 140 limited vervangen voor een interieur met Leer. Dit interieur heeft ook een massage stoel en verwarmde stoelen. De stekker onder de stoel is het zelfde.
Weet iemand hoe je de massage functie en heated seats kan activeren in een Megane IV?
Oh en de voorportieren hebben no ook ambilight aangesloten. Dus dat zou ook leuk zijn om te activeren.
Heb je dit al opgelost? Ik heb zelf excact hetzelfde gedaan maar dan bij een Talisman. Kwam erachter dat ik wat draadjes miste in de stekker onder de stoel waardoor de stoel rechts niet verstelbaar was. Na het toevoegen van de draadjes werkt de stoel wel maar de massage functie niet.
Jammer dat er op het forum weinig antwoorden komen op vragen. Ik wil dit in mijn Talisman ook doen (nu mechanisch verstelbare stoelen zonder verwarming maar met massage) en wil hier elektrische verstelbaar en verwarmd in plaatsen.
Renault Talisman 1.5 DCi 2018
Voorheen: Talisman 1.5 DCi, Laguna 3 1.5 DCi, Laguna 2 1.6, 2 x, megane 3, 1.6, 1.6 en 1.5 DCi, Megane 2 1.6e 3 x, Clio R3, Laguna 1 2.0, R4 en diverse R5 waaronder een Alpine.
Robertalisman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 21 okt 2024 17:50
Bericht door Robertalisman »
Ik heb het inmiddels aan de praat maar ben er wel een flinke tijd mee bezig geweest. Het bleek dat er uiteindelijk meer kabels ontbraken. Heb een kabelboom gekocht van een sloop in Polen waar ik alle draadjes van heb uitgeplozen en vergeleken met wat er in mijn auto zat. Alles werkt nu behalve het geheugen van de zitpositie (wat de rede was om deze stoelen er in te zetten) en besturing van de passagiersstoel vanaf de bestuurdersstoel (niet belangrijk). Als je wil kan je je op weg helpen om het voor elkaar te krijgen, scheelt weer een flinke maand puzzelen, hoofdpijn en wanhoop ;)
WDK
Bericht door WDK »
Graag, ik ga het interieur van de week halen en volgende week inbouwen hoop ik. Ik stuur je een bericht om te kijken hoe we met elkaar in contact kunnen komen voor mijn vragen. Alvast bedankt, Wout.
Ben1972
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 jan 2025 15:48
Bericht door Ben1972 »
Beste Mensen
Welke obd2 scanner kopen voor DDT4ALL?
Ik lees in de forum verschillende modellen die werken met of zonder wifi met of zonder usb?
en die het gedaan hebben en nu weer niet staan zoveel op oa Ali en Temu amazone .
18F25K80 Chip in obd2
Wie heeft ervaring met de goed werkende obd2?
Die met DDT4AL Werkt ?
Heb zelf een Clio 0.9 tce uit 2014 vind het wel interessant om optie die erin zitten en kunnen en mogen activeren
Hoor graag van jullie alvast bedankt
GT3NL
Laatste bezoek: 30 nov 2024 21:18
Bericht door GT3NL »
Megane-GT-line schreef: 24 dec 2019 04:58 Klopt! Werkt prima met de Start/Stop even ingedrukt houden.
Ik heb deze besteld op Amazon.co.uk
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01NAQ2878
Binnen een week ofzo binnen. Edit: Zie dat ze nu ineens niet meer naar NL verzenden...... Raar
DDT4all software gedownload en klaar! Software werkt wel alleen op een Windows laptop.
Ik heb mn TPMS sensoren (ivm winterbanden zonder sensoren) uitgeschakeld
Standaard welkom scherm op Rlink2 gewijzigd, nu een stoerdere GT versie (heb tenslotte een GT-line ;-)
Buitentemperatuur ook op het dashboard gezet.
Binnenkort weer even verder spelen.
Mag ik vragen ? Ik heb geen idee wat ik nodig heb om opties via OBD te activeren. Bij mij werken de spiegels en ramen niet, de cruise control doet ook niks. Net een Laguna Coupe gekocht. Op Ali had ik een code gekocht voor "V236 software can clip" waar je dan hardware bij moet kopen. Maar ik snap er geen bal van? Want jullie hebben het hier over DDT4all. Weet iemand wat het verschil is en wat ik het beste kan doen? Niet dat ik weet of het activeren lukt, maar zonder apparaat ben ik nu blind. Het zou me niet verbazen dat er evt iets aan de motor is getuned, en ze hadden ook een lampjeskermis ingebouwd. Kortom er is wat mee gerommeld en ik weet nog niet waar ik moet kijken of wat ik moet bestellen. Ik kan wel naar een dealer gaan maar heb daar geen prettige ervaringen mee hier lokaal.
Toine75
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 jan 2025 21:15
Bericht door Toine75 »
Beste mede Renault rijders,
ben hier dus niet zo mee bekend dus hoop dat het me gaat lukken. Heb DDT4ALL op de laptop gedownload. Heb een OBD WIFI interface. Maar als ik die in de Renault Kadjar steek en op WIFI logo duw blijft er in het vakje erboven 4 bluetooth poorten aangeven. Wat doe ik fout??? Wil dus de optie toevoegen dat de spiegels NIET meer inklappen met dit koude weer. Die optie is nu niet op onze Renault Kadjar Bose aanwezig.
Groeten Toine
Zandbats
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 21 feb 2025 15:19
Bericht door Zandbats »
De V-gate zwart oranje non iCar OBD waar iedere keer naar wordt gelinkt als de goede is niet leverbaar. Is deze, Ook V-gate zwart oranje, maar dan de iCar 2 versie ook goed. Of is dat een niet werkende OBD samen met de DDT4all software?
https://www.amazon.nl/dp/B00OY0X8IS/ref ... F9kZXRhaWw
Megane IV 1.3 TCE 140 bose 2020
driek12
Laatste bezoek: 26 jan 2025 18:06
Bericht door driek12 »
ddt4all uit de openinspost gedownload, verbonden met wifi ODB-dongle.
Ik kan de aanpassingen doen zoals hier beschreven.
En ik zie ook dat er iets wordt weggeschreven, alleen als ik herstart, 5 keer home, dan is er niks veranderd en wordt mijn andorid telefoon nog steeds niet herkend.
Ipv MFD 4.6 heb ik alleen MFD 5.2 in de donwload, zou dat nog uitmaken?
Kan ik nog iets anders proberen?
Overigens heb ik dus geen odb extension cable die gemodificeerd is, is neem ik aan wel nodig? Dus nog even bestellen, en de kabel aanpassen.
*Elmo*
Laatste bezoek: 09 feb 2025 13:12
Bericht door *Elmo* »
Voor mijn vrouw zijn we aan het rondkijken voor een Renault Twingo 3. Nu hebben een groot deel van de te koop staande wagens geen cruise control maar alleen een snelheidsbegrenzer. Deze begrenzer heeft precies dezelfde bedieningsknoppen op het stuur als van een cruise control. Het enige verschil is de aan/uit knop in het dashboard. Bij de ene is het een keuze knop, cruise control/snelheidsbegrenzer, bij de andere snelheidsbegrenzer aan/uit.
Heeft iemand ervaring met het aanzetten van die dubbele functie via DDT4All?
Of denk ik te gemakkelijk?
Ik had (helaas aan de verkeerde kant van het land) al een garage gevonden die het voor €90,- wil/kan ombouwen.
Zandbats
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Helaas wordt er in dit topic sinds 2017 niet meer geantwoord. Ik ben bang dat het zinloos hier nog vragen te stellen.
*Elmo*
@ Zandbats;
Het was me al opgevallen dat er sowieso vrijwel geen echte antwoorden op vragen werd gegeven maar niet geschoten = altijd mis! :wink:
Zandbats
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ik kan er niets over vinden, maar weet iemand wat je moet wijzigen om de spiegels te laten kantelen bij het inschakelen van de achteruit versnelling
