Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
- Laatste bezoek: 13 jan 2025 19:50
De ecu van mijn Scenic 2 geeft een te lage spanning aan. Dit gaat wel weer terug naar de normale waarde van 14,2 Volt maar lijkt mij niet goed.
Foto's zijn bijgevoegd.
Weet iemand of dit zo hoort of heb ik een massa / bekabelings probleem?
Het is een 2.0 F4R met al 2 jaar een probleem met het inhouden van de motor onder belasting.
It's the way i feel.......behind the wheel!
Re: Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
Even als aanvulling, ik heb een diagnose apparaat en die ziet de Injectie ecu alleen als de motor draait. Zet ik de motor uit dan zie ik langzaam de spanning zakken tot 12,78 volt en dan verliest het apparaat de verbinding met de ecu.
Ik ga de zekeringkast die naast de accu zit uitbouwen en de bekabeling controleren.
Ik kan mij niet voorstellen dat de ecu niet werkt als de motor niet loopt.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 27 jan 2025 17:50
en? gevonden?
Nee, helaas. Ik las wel ergens dat de ecu in een slaapstand gaat als de motor niet loopt maar nog geen bevestiging hiervan. Het probleem met het inhouden is er nog steeds. Niet altijd maar als de motor even stil gestaan heeft en er wordt weer gereden als deze warm is dan is het meer aanwezig. Enige melding in de ecu is gemiste verbranding op cylinder 1.
- 422 Weergaves
- 20 Reacties
- 676 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 134 Weergaves
- 650 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 230 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 8 Reacties
- 826 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 977 Weergaves
