Dus ik heb even iemand aangesproken die bij de technische dienst in België werkt.
Dit is momenteel de enige oplossing maar er wordt aan een definitieve oplossing gewerkt.
Ik denk dat ze dat nog aan het uitzoeken zijn.
Wat ik wel weet, dit weekend heb ik een stevig stuk autosnelweg gedaan en dus meer op de benzinemotor gereden. Bij het thuiskomen direct het oliepeil nagekeken en onder de dop gekeken. De witte smurrie is er nog steeds (condens volgens mijn garage) maar de benzinegeur was zo goed als onbestaande. Dus een lekkende injector bij minder gebruik van de benzinemotor klinkt wel plausibel.
Onderstaand citaat staat op het Duitse forum (vertaald):
Ik heb net een interessante theorie gelezen die eigenlijk logisch is. Wanneer de motorcyclus wordt onderbroken om naar de EV-modus te gaan, zal er nog steeds brandstof in ten minste één van de cilinders zitten, omdat de cyclus vóór de ontsteking is gestopt. Deze brandstof komt op natuurlijke wijze in de oliekamer terecht. Misschien zou de situatie enigszins kunnen worden verbeterd als de software niet opdracht gaf tot injectie voordat de motor werd uitgeschakeld.
Ik kreeg daarnet mijn wagen terug (na 3 maanden bij de garage te hebben gestaan).
De (onafhankelijke) expert beweert dat het probleem opgelost is, of beter gezegd dat het zich binnen de toelaatbare grenzen bevindt (wat wil dit zeggen, iemand weet van bepaalde normen?).
Maar niet dus, het probleem is nog exact hetzelfde als voordien. Het vervangen van de bougies en injectoren heeft niets geholpen...
Voor mij blijft het een duidelijk gebrek, ik heb het nog met geen enkele andere wagen voorgehad.
BoschlustFrL schreef: ↑06 mei 2024 18:32
Dat zou ook meteen verklaren waarom de mild hybride er dan geen last van heeft, terwijl deze qua verbrandingsmotor volgens mij identiek is.
Renault Austral Techno Mild Hybrid 130. 14-07-2023. Kleur Bleu Iron dak Noir Étoilé. Pack safety. Pack comfort. Pack around view camera. Elektrisch bedienbare achterklep. Draadloze oplader voor smartphone. Elektrisch verwarmbare akoestische voorruit. Dakrails. Afneembare trekhaak.
Ik heb een korte samenvatting geplaatst van dit artikel in het onderwerp Oproep olie peilen... Dit gaat wel over Belgische klanten maar dit is voor iedereen van toepassing met een Renault full hybrid.
Renault austral e-tech full hybrid iconic esprit Alpine 04/2024
michielsanders schreef: ↑07 mei 2024 18:46
De mild hybride is een 1.3 4-cilinder, de full hybride een 1.2 3-cilinder.
Dat zijn de 160 mild hybride automaat en de 140 mild hybride handbak die in nederland niet officieel geleverd worden. De 130 mild hybride handbak is een 1.2 3-cilinder
Bij wekelijkse controle stond het oliepeil maar liefst drie centimeter te hoog. Vreemd, want zoiets verwacht je niet bij een nieuwe wagen.” Er kwam ook een indringende geur mij tegemoet in de wagen. Bij controle van de olie rook ik direct dat er benzine bij de olie was gelekt. Bovenaan zag ik een soort van smurrie onder de dop het leek op wit schuim. Dit was niet normaal. Als de wagen op benzine draait maakt deze veel lawaai.
Daarom bericht van robdesmet hierbij geplakt.
Er zijn nu wel genoeg onderwerpen hierover lijkt mij.
________________________________ Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
3x 25 Amp Muurlader
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
Als het goed is word er bekent gemaakt vanuit de dealer wat er aan de hand is. Volgens renault nl is oorzaak gevonden. Wanneer de auto van benzine naar ev gaat dan blijft de verstuivers te lang aan. Deze brandstof word niet verbrand en loopt dan het olie in.
De motor blijft benzine krijgen terwijl er niets word ontbrand hierdoor krijg de motor slush vorming kijk maar in je motorolie vuldop dit probleem heeft elke austale hij stop niet als je elektriche rijd met benzine geven .
Hopelijk eindelijk een definitieve oplossing, ben benieuwd.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
8 januari ben ik aan de beurt met de austral techno full hybride om het probleem met de benzine in de olie op te lossen. Ben erg benieuwd of dit helpt.
Heb me twijfels.
@ Rteske. Ben benieuwd of vandaag het probleem opgelost gaat worden. Heeft de garage vooraf nog aangegeven wat ze precies gaan doen?
Ik heb vorige week nog bij mijn garage geinformeerd en die wisten (nog) niets van een oplossing of terugroepactie over dit onderwerp.
Ook ik ben sinds vorige week 1 van de "gelukkigen" met een te hoog oliepeil. Maar de dealer heeft snel geschakeld (vrijdag gecontroleerd, maandag wagen binnen) en heeft onder garantie de olie en oliefilter vervangen zoals momenteel voorgeschreven wordt.
Hij wist me ook te zeggen dat de software update momenteel voorzien is voor week 8 met een gespreide uitrol.
Mijn Renault dealer meld al ongeveer een jaar dat het de hoogste prioriteit heeft van Renault om dit probleem op te lossen. Naast het probleem van de onregelmatig lopende motor. Ook ik krijg te horen dat er niets bekend is van een oplossing.
Helemaal bijzonder omdat ik vrij recent heb gereden in een Renault Rafale. Die motor liep aanzienlijk beter, schakelen ging soepeler en de gebruiker heeft geen enkele last van benzinegeur.
Mijn afdronk is dat de oplossing er wel is, maar.......of te ingewikkeld of te duur.
Mijn Austral gaat de 10e Maart naar de garage om onder garantie een slang ergens te vervangen die zorgt voor de benzine bij de olie .
De dealer wist hiervan nadat ik gebeld had .
Ze gaven ook aan dat dit met de witte smurrie bij de olie dop etc te maken had .
Lijkt mij wel goed om de olie en filter ook me te nemen , ga ik ze nog even vragen of ze dat ook doen .
Onlangs heb ik mijn matgrijze Iconic EA (bj eind 2023) ingeruild voor een zwarte Iconic EA (bj eind 2024). Hierbij vallen mij een paar dingen op. Herkenbaar?
- Bevat het nieuwe infotainmentsysteem van de Rafale
- Standaard staan alle hulpsystemen...
Wij zijn vandaag langs geweest bij een renault dealer. Heb een test rit gedaan met de iconic esprit alpine model. Dit was ons zeer bevallen.
Wij zouden normaal deze wagen aankopen, maar als ik hier op het forum begin te lezen, zijn er toch...
Goedemiddag, aanstaande vrijdag mag ik mijn Renault Austral uit 2023 ophalen.
Dit is echter wel een 1.6 Mild Hybride met 160 pk, geïmporteerd uit Duitsland.
Weten jullie of daar ook veel problemen mee zijn?
Hoor het graag.
Voor de Austral:
Heeft iemand een electrische schema of servicemanual beschikbaar?
Ik wil voor de achterpassagiers een 12 Volt 'aansteker' stekker extra plaatsen.
Daar zitten nu alleen 2 USB-C pluggen.
