Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 feb 2014 12:06
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
Posts in topic: 97
Laatste bezoek: 01 feb 2025 16:01
@mark.smit.1426 : zeker, je code is 2495
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
mark.smit.1426
Laatste bezoek: 30 nov 2024 14:37
Bericht door mark.smit.1426 »
Bedankt!! Werkt weer
Twingotje123
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 02 dec 2024 11:56
Bericht door Twingotje123 »
Hallo, ik ben op zoek naar de code van mijn radio (iets met accu vervangen). Alvast bedankt!
Davy1994
Laatste bezoek: 01 dec 2024 18:36
Bericht door Davy1994 »
Goedeavond
Ik heb een nieuwe accu erin maar nu vraagt mijn radio ook om de code, kan hem nergens vinden ik heb de nummers van mijn radio in een bijlage gedaan.
Alvast bedankt
Posts in topic: 97
@Twingotje123 : 3593 is je code
@Davy1994 : 3323 is je code
sorry voor het lange wachten :oops:
Twingotje123
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 02 dec 2024 11:54 @Twingotje123 : 3593 is je code
Super, bedankt!!
Pien1234+?
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 dec 2024 19:55
Bericht door Pien1234+? »
Ik heb sinds kort een TWINGO uit 2001 met een standaard radio echter geen code.
Kunnen jullie me hieraan helpen, alvast bedankt!
de codes die op de radio staan zijn:
Model No: 22DC239/62P
8200041271TJ700
T0J700
RN239F10024534
prod No: FD0001150024534
Groet Rob
Posts in topic: 97
@Pien1234+? : 6597 is je code
Pien1234+?
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedaankt voor de snelle reactie!
marcel!69
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 dec 2024 23:22
Re: Radiocode opvragen [twingo]
Bericht door marcel!69 »
renault twingo bouwjaar 2010
ik heb de accu moeten vervangen van de twingo nu moet ik een code invoeren die ik niet heb.
kan mij iemand helpen aan de hand van de foto.
Busso
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 31 dec 2024 13:26
Bericht door Busso »
Ik heb via een autodemontage bedrijf en medianav gekocht met androidauto voor mijn Clio. Helaas zit er geen validatiesleutel bij.
Ik heb de factuur bijgevoegd zodat je kan zien dat ik de medianav legaal heb verkregen. Ook een foto van het typeplaatje op de radio.
Bij voorbaat dank.
Posts in topic: 97
@marcel!69 : 0339 is je code
@Busso : 1079 of 3370 is je code, ik kan een bepaalde letter niet goed lezen helaas (komt niet door de foto)
Succes ermee :thumb:
marcel!69
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs er klinkt weer muziek in de auto.
Happy wife happy life
Heel veel dank
Busso
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dank voor de code!
Nu moet ik allen nog de Renault Master radio met DAB en Adroid auto instellen voor mijn Clio IV.
Posts in topic: 97
@Busso ik gebruik in plaats van Dab+ gewoon de Radio NL app, heb ik zelfs in het buitenland nog mijn favoriete NL zenders in één app :idea:
Die app staat op mijn telefoon en gaat via Android Auto naar de stereo in de auto (en de boxen thuis ook, wanneer ik thuis ben)
Paul82
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 24 dec 2024 12:02
Radio code voor renault kangoo
Bericht door Paul82 »
Goedeavond,
Mijn radio van mijn kangoo is overleden en kan een andere kopen via de onderdelenlijn maar ze hebben geen radiocode voor mij, en de dealer zegt het alleen via kenteken te kunnen doen.
Maar die heb ik ook niet.
Ik heb een foto gemaakt van de bovenkant hoop dat dit voldoende info is mijn dank zou groot zijn.
Groet Paul.
Vertrokken - 46894
Radiocode opvragen
Bericht door Vertrokken - 46894 »
Goedemiddag,
Hopelijk kunt u mij helpen. Mijn naam is Stephanie en ik ben sinds een kleine week de blije eigenaar van mijn 2e hands Renault Twingo 3 (2014). Omdat de radio wat gekke kuren heeft (zelf volume omlaag zetten, en de volumeknop op de radio die van hoger naar lager springt bij het bedienen) heeft mijn man voor mij een 'nieuwe' radio gekocht op internet via een 2ehands site voor auto onderdelen. Echter bij het aansluiten toont de radio in het Duits dat je naar de autodealer moet. Hij vraagt verder niet om een code. Kan iemand mij verder helpen de radio werkende te krijgen?
Vriendelijke groetjes,
Stephanie
Hubertus1973
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 21 dec 2024 22:01
Actief als: professional
Bericht door Hubertus1973 »
Helaas ivm dynamo wisselen radio code kwijt van een twingo 2006 kan iemand me helpen .
Dealers vragen tegenwoordig ook overal geld voor .
Gr Hugo
Posts in topic: 97
@Paul82 : Mega excusio enormo blundero nieto gekeko hiero, je codo code zou 0180 zijn
@Steefjetwingo3 leuk hé, al die anti-diefstal componenten bescherming, je zal er echt meer naar de dealer moeten, die moet de radio dan vrijgeven voor je auto (chassisnummer), denk ik.
@Hubertus1973 : 4076 is je code
Sorry allemaal voor het lange wachten, ik weet dat jullie om code's zaten te smachten, maar dit topic was even uit mijn gedachten. :hammer_head
Vertrokken - 46894
Hoi hoi, Bedankt voor de reactie. Hier ben ik al een heel eind mee geholpen, nu snap ik ook waarom die het niet doet. Bedankt 😃👍 groetjes stephanie
nicos
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 22 dec 2024 17:18
Bericht door nicos »
Goedendag Renault gebruikers,
Ik ben de gelukkige eigenaar van Renault Espace uit 2002. In tegentelling tot wat de meeste mensen denken heb ik nooit grote problemen gehad met mijn Espace en rij ik al meer dan 10 jaar met veel plezier in deze auto.
Nu ben ik echter mijn radio code kwijtgeraakt en deze zou ik na het vervangen van mijn accu graag weer willen invoeren.
Nummer van de radio is: A709
(Model no. 22DC269 / 62T, Productie no. FD0002370013199)
Bij voorbaat veel dank!
Met vriendelijke groet,
Nico
Posts in topic: 97
@nicos : 0021 is de code van je radio, zou persoonlijk even wachten tot na de kerst om die in te voeren, pfff, kan geen kerstlied meer horen :lol:
Busso
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Mathijs schreef: 12 dec 2024 13:09 @Busso ik gebruik in plaats van Dab+ gewoon de Radio NL app, heb ik zelfs in het buitenland nog mijn favoriete NL zenders in één app :idea:
Goed idee! Voorlopig gebuik ik nog even FM.
Helaas moest ik de de radio terug naar de verkoper sturen omdat er een rare storing in het display zat. Onstabiel beeld en af en toe stond het beeld op z'n kop.
Dus ik ga weer op zoek naar een ander exemplaar.
Flipper26
Laatste bezoek: 21 dec 2024 17:57
Bericht door Flipper26 »
Hey, ik ben de code kwijt van mijn autoradio/navigatie
Wie kan mij helpen de code terug te vinden, code bij carpas is niet de juiste.
Hubertus1973
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 20 dec 2024 17:08 @Paul82 : Mega excusio enormo blundero nieto gekeko hiero, je codo code zou 0180 zijn
bedankt voor de reactie ,ik had gister zelf de code al gevonden via Google maar evengoed bedankt ik heb dit meteen gister ook geplaats dat de topic gesloten kon worde echter vind ik dit niet meer terug evengoed bedankt Groetjes Hubertus
Posts in topic: 97
@Flipper26 : 4936 is je code
@Hubertus1973 Ik denk ook niet dat ze dit topic zouden sluiten, het bestaat als sinds 2014 en is voor iedereen die een radiocode zoekt :P
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 04 feb 2025 14:34
Bericht door Pepone »
Zo is het, en voor andere vragen en opmerkingen kan iedereen in de overige rubrieken het forum gebruiken.
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
nicos
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 21 dec 2024 11:39 @nicos : 0021 is de code van je radio, zou persoonlijk even wachten tot na de kerst om die in te voeren, pfff, kan geen kerstlied meer horen :lol:
Super bedankt Mathijs voor de code! En bedankt voor de tip :D , we gaan nog even wachten, heerlijk rustig in de auto.
Paul82
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Thanks Mathijs,
Daar ben ik erg blij mee
Anode
Laatste bezoek: 30 dec 2024 18:55
Bericht door Anode »
Hoii
heb laatst een opel vivaro aangeschaft, maar de garage waar ik hem van heb kon mij geen code geven omdat zij die zelf ook niet hebben.
dacht eerst dat de pincode aan de binnenkant zou staan en heb een aantal 4 cijferige codes geprobeerd die op het etiket staan, maar moet nu 32min wachten iedere keer.. bij de zonneklep staat een code geschreven 6172 maar die werkte ook niet
PedroN
Posts in topic: 35
Laatste bezoek: 21 jan 2025 08:02
Bericht door PedroN »
@Anode
Je code is 9864
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Busso
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Het is mij gelukt weer een Evolution te vinden. Hopelijk nu een zonder beeldschermfout.
Graag zou ik de code ontvangen. Bij voorbaat dank en hele fijne jaarwisseling!
Posts in topic: 97
@Busso : 1080 is je code
BKLEEF
Laatste bezoek: 09 jan 2025 19:16
Radiocode opvragen [Renault Clio uit 2009]
Bericht door BKLEEF »
Wie kan mij helpen? We hebben een nieuwe accu in onze Renault Clio uit 2009.
Er wordt nu om een code gevraagd.
Zie bijlage met alle info.
Alvast bedankt!
PedroN
Posts in topic: 35
@BKLEEF
Je code is 1130
Kleur: Noir Etoile
Nigel Dekker
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 11 jan 2025 19:49
Bericht door Nigel Dekker »
Beste,
Ik ben mijn radio code kwijt. Het gaat om een Renault Kangoo 2019
part code 281156903R
supplier code 417434
model no harn1004 rv3s-r3020e-p
cncid c-15335
281156903rtu18
04.16.2019
Nigel Dekker
Alvast bedankt!
  • Motor lijkt wel een tracktor? Lees dit
    door rteske » » in Austral
    43 Reacties
    6674 Weergaves
