daytime lights
Heilooernees
Laatste bezoek: 28 nov 2024 06:00
daytime lights
Bericht door Heilooernees »
Beste leden,
Weet iemand hoe het in zijn werk gaat met de dagrijverlichting van een talisman ?
als het onderste gedeelte defect is , klopt het dat de strook in koplamp zelf het ook niet doet ?
zijn links en rechts apart gezekerd ?
er zit vocht in de gebogen strook onder de koplamp , knipperlicht werkt wel .
links doet dus helemaal niks .
alvast bedankt voor jullie tips .
met vriendelijke groet Alex
Jelmer2001
Laatste bezoek: 27 nov 2024 20:46
Re: daytime lights
Bericht door Jelmer2001 »
Hoi Alex,
Heb zelf denk ik hetzelfde probleem, ongeveer een jaar geleden een barst in de onderste lamp van de koplamp gekregen en nu sinds afgelopen week dat hij het niet meer deed. Inderdaad ook die zelfde strook wat niet werkt aan 1 kant. De andere kant is perfect en geeft nix op het dashboard.
Ik heb een nieuwe daylight unit besteld voor 227,51 bij renault en ik ga hem er zelf in meubelen. Als het hierdoor opgelost is zal ik het laten weten.
Heb jij al toevallig hetzelfde gedaan?
Met vriendelijke groet Jelmer
Heilooernees
Re: daytime lights
Hoi Jelmer,
ik was inmiddels en een stukje wijzer ,
als het onderste deel defect is brand de bovenkant ook niet. met het vervangen van de onderste unit is het probleem opgelost .
units waren alleen lange tijd niet leverbaar , dus wat uit Frankrijk laten komen via Ebay.
groeten Alex
