Airco/verwarming werkt niet wanneer het moet
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 26 jan 2025 16:42
Hallo allemaal. Sinds 2022 rijdt ik een ZOE 135. Echter begin ik toch serieus vragen te stellen bij de kwaliteit van deze wagen. Nu de nachten terug wat frisser worden en de dagen toch nog warm zijn, merk ik op dat zowel de airco als de warmtepomp eigenlijk nooit goed werkt. Het is heel gek.
Onder de 8 graden werkt de warmtepomp vlot en verwarmt hij redelijk goed. Echter, wanneer het vriest stevig vriest zal je zelf ook bevriezen.
Boven de 8 graden komt er geen druppel warme lucht uit maar gaat hij zeer hard blazen.
Wanneer het overdag rond de 30 graden is krijg je de auto gewoonweg niet koel. Het is binnen warmer als buiten toch staat de airco op.
Als het rond de 25 graden is, dan wordt de auto een echte ijskast.
Wat je ook instelt, het maakt niet uit. Warmen of koelen werkt eigenlijk nooit goed wanneer het nodig is.
Verder, als de airco draait, dan maakt hij een ratelend, brommend geluid dat stapsgewijs harder wordt.
En wat de deuren betreft, is het normaal dat de deuren zo kraken bij het dichtslaan? Ik moet eerst de deur naar buiten duwen en daarna kan ik de deur dichttrekken met een felle kraak in de scharnieren. Iedere deur heeft dit, een busje WD40 lost dit tijdelijk op maar de auto is amper 2 jaar en ik heb het gevoel dat dit wel heel zwak is gemaakt allemaal.
- Laatste bezoek: 04 feb 2025 14:34
Re: Airco/verwarming werkt niet wanneer het moet
Welkom op ons forum.
Ik herken geen van deze problemen bij onze Zoë van 2020.
Deuren gaan altijd wel zwaar open vind ik.
Wat zegt de Renault dealer hiervan?
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
- Posts in topic: 7
Ik ga in het najaar nog eens terug. Bij de vorige beurt zei men dat er niets aan de hand was. "Er kwam warme lucht uit", tja, warme lucht wel, maar niet genoeg om de auto aangenaam te krijgen.
Ik zou een busje PTFE spray proberen.
Wd40 lijkt mij te dun voor dit doel.
- Posts in topic: 7
Het probleem is dat je niet in de bus zelf kan spuiten. Er is ook geen vetnippel waar je een vetpomp kan op aansluiten om de bus in te vetten.
Ik blijf het enorm slordig vinden dat men dit zo heeft gemaakt.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 13 sep 2024 08:18
Hallo, ik herken dat probleem met die stugge, krakende deuren heel goed. Na een jaar werden bij mijn nieuwe Zoe (dec. 2020) de scharnieren rechts achter al vervangen. Links achter en rechts voor heb ik nu ook alweer dat gekraak. Ik ga ook maar eens teflon-spray gebruiken. Dank voor de tip.
- Posts in topic: 7
Mja, ga ik ook proberen maar man, wat heb ik spijt dat ik dit merk een kans heb gegeven, ontdanks de vele waarschuwingen van kennissen. Het internet staat er vol mee. Hopelijk is een 2de opinie van een andere dealer wat vruchtbaarder naar een oplossing toe.
Ook voor ons de eerste Renault, na 12 jaar 3 Toyota Priussen versleten te hebben.
Wij zijn er nog steeds tevreden mee.
“ Het kan verkeren”.
- Posts in topic: 7
Kleine update. Intussen ben ik bij de dealer geweest. Er zat wat te weinig koelvloeistof in het systeem. Je merkt wat verschil maar eerlijk? Nee het is eigenlijk nog steeds niet goed. Vorige week geen enkele keer meer dan 12 graden in de auto. De ramen dampen zelfs aan en het is gewoon gevaarlijk om hiermee rond te rijden. Het is voor mij duidelijk. Deze wagen gaat het niet worden. Mag ik alvast Renault bedanken om mij veel geld af te troggelen voor een wagen die zelfs nie veilig de weg op kan?
- Laatste bezoek: 26 nov 2024 09:22
Erg vervelend, kan me voorstellen dat je er moedeloos van word.
Heb zelf ook een R135 en herken het probleem van de airco niet.
Wellicht een domme opmerking maar ik probeer te helpen,
Staat de "eco" stand toevallig aan?
Het knopje met de voorruit ontwasemen (boven de achterruit verwarming) moet echt werken/helpen anders klopt er nog steeds iets niet ....
R135 / 52 Intens. 03-20
- Laatste bezoek: 22 jan 2025 16:02
Ik lees dat je een ratelend geluid hoort. Mijn verdenking gaat eigenlijk gelijk naar de aircopomp/warmtepomp waar een te weinig koudemiddel (niet het koelvloeistof) in zit.
www.jwa-autoservice.nl
- Laatste bezoek: 20 dec 2024 12:17
Ratelend geluid heb ik ook gehad afgelopen zomer,te weinig koudemiddel,na een airco beurt was het probleem opgelost,succes.
Zoë Intens R240/R110/R135
- Posts in topic: 7
Of je de auto nu in ECO instelt of niet, veel verschil is er niet. Soms werkt ie goed, maar heel vaak werkt ie gewoon heel zwak. Eigenlijk voel ik mij gewoon enorm bedot. Je kan niet meer van kwaliteit spreken. Zo slecht is deze wagen. Achja, voor mij staat het vast, hij gaat eruit.
Je kan wel gelijk roepen slechte kwaliteit maar een aircosysteem kan lek raken door steenslag. Dan schiet er een steente door de condensor en verliest hij koudemiddel en werkt je airco/verwarming niet meer. Daar kan Renault niks aan doen.
Daarom onze vraag is het airco systeem al gecontroleerd of er nog voldoende koudemiddel in zit. En nee dit is geen koelvloeistof.
Daar geef je niet echt een duidelijk antwoord op.
- Posts in topic: 7
Ja de airco is intussen al 2x gevuld met koudemiddel. Een dure grap. Aan mijn warmtepomp is niets stuk. Men heeft een mekdetectie uitgevoerd dewelke een hele nacht is blijven werken. Er is geen druk verloren.
Ik durf de stelling wel degelijk aan dat de wagen geen kwaliteit biedt. Knoepende deuren ( op alle deuren) verwarming/airco die niet werkt, systeem dat vaak weigert van op te laden, snelladen van 50kw dat nooit gehaald kan worden, koeling van de batterij dat aanslaat na een paar km rijden en dat niet meer uitgaat. Wil ik nog even doorgaan?
Dit allemaal met de nieuwste versie en de duurste versie van de ZOE. De duurste auto die ik heb gehad maar wat een waardeloze auto is dit seg.
Als je dat gelijk had aangegeven dan was het ook wat duidelijker voor ons.
Maar ik wens je veel plezier bij de verkoop en ga snel opzoek naar een ander merk.
Ja, we vallen wel in herhalingen zo, dus voordat het onplezierig wordt……. Slotje.
- 143 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 10 Reacties
- 1366 Weergaves
Laatste bericht door wall-y
- 417 Weergaves
- 15 Reacties
- 1011 Weergaves
- 7 Reacties
- 386 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 321 Weergaves
Laatste bericht door marc1975
- 313 Weergaves
Laatste bericht door Dirkvd
