[CAPTUR 1] - batterij van de sleutelkaart vervangen, auto reageert niet
jaapoosterhuis
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 01 nov 2024 15:07
Bericht door jaapoosterhuis »
De auto geeft aan dat de batterij van de sleutelkaart vervangen moet worden.
Het is een Varta CR 2032.
Ik heb een hele kaart met CR 2032 knopbatterijtjes, maar de auto reageert niet.
Ik zet ze er goed in (+ naar boven), er zit geen beschermingsplastic op en ze zijn meer dan 3V.
Hoe kan dat?
ap1
Laatste bezoek: 28 mar 2025 15:20
Re: [CAPTUR 1] - batterij van de sleutelkaart vervangen, auto reageert niet
Bericht door ap1 »
Had hetzelfde. Met batterijen van action en Lidl werkte het niet. Met die van Ikea wel.
Heel vreemd
jaapoosterhuis
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik ben bij de Renault dealer langs geweest. Ze zeiden dat alleen Duracell en Varta batterijtjes geschikt zijn. Heeft denk ik te maken met voldoende vermogen.
Renault47
Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
Bericht door Renault47 »
Had min of meer hetzelfde probleem met mijn recent aangeschafte kadjar, kreeg melding batterij kaart laag. Ook hier gaat het om een cr2032. Na vervanging door een varta exemplaar zelfde verhaal. In het instructieboekje vond ik dat na vervanging van de batterij de sleutelkaart moet worden ingeleerd door in de nabijheid van de auto 4x achtereen op een toets te drukken. Probleem voorlopig opgelost. Of dit ook voor de captur geldt weet ik even niet.
