Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 feb 2014 12:06
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
RCP
Laatste bezoek: 12 okt 2024 14:13
Bericht door RCP »
Ook ik zou graag de code willen ontvangen van mij Renault Clio uit 2013.
In de bijlage de foto.
Alvast heel erg bedankt!
Posts in topic: 92
Laatste bezoek: 31 dec 2024 15:48
@Wrcpino : 6977 is je code :thumb:
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!
Kodakx86
Laatste bezoek: 14 okt 2024 18:59
Bericht door Kodakx86 »
Hallo , na vervangen accu ben ik opzoek naar de code voor mijn radio...clio uit 2006. Voorbaat dank!!
PedroN
Posts in topic: 29
Laatste bezoek: 30 dec 2024 20:00
Bericht door PedroN »
@Kodakx86
Je code is 0674
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Ferrybraak
Laatste bezoek: 15 okt 2024 18:44
Bericht door Ferrybraak »
Ik ben de radiocode van mijn renault megane cabrio kwijt.
8200607918TU951
Posts in topic: 92
@Ferrybraak : 5002 is je code
KangooKanarie
Laatste bezoek: 17 okt 2024 13:28
Bericht door KangooKanarie »
Hi,
Ik zou graag de radiocode voor mijn Kangoo willen opvragen.
Alvast dank!!
Yapsounds
Laatste bezoek: 17 okt 2024 15:57
Radiocode opvragen Clio 4
Bericht door Yapsounds »
Ik heb een validatiesleutel nodig maar kan het nergens meer vinden
Clio 4
PedroN
Posts in topic: 29
@KangooKanarie
Je code is 7146
Kleur: Noir Etoile
Posts in topic: 92
@KangooKanarie : 7146 is je code
@Yapsounds : 1619 is je code
Skippy2024!
Laatste bezoek: 18 okt 2024 19:16
Bericht door Skippy2024! »
Goedenavond,
Ik weet ook de code van de radio niet
Is er iemand die mij kan helpen. Weet ook niet hoe ik de radio eruit krijg om al die nummer te zoeken. Ik heb een Renault Clio uit 2018 kenteken RN932X.
Alvast bedankt
Keesw73
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 19 okt 2024 19:24
Bericht door Keesw73 »
Goedendag,
Ik ben de radio code kwijt van onze Renault Twingo uit 2014.
Kan iemand mij hiermee verder helpen .
Alvast bedaar voor de moeite…
Groet,
Kees
Posts in topic: 92
@Keesw73 : 5687 zou moeten werken voor je
Keesw73
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Top! Hij werkt inderdaad, dan voor de moeite 😁😁
Autoradiootje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 21 okt 2024 21:56
Bericht door Autoradiootje »
Graag validatie code van Opel vivaro met Renault radio
Zie bijlage
PedroN
Posts in topic: 29
@Autoradiootje
Je code is 2944
Kleur: Noir Etoile
Autoradiootje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
PedroN schreef: 21 okt 2024 21:17 @Autoradiootje
Je code is 2944
Super geweldig bedankt!!!
Sylb0y
Laatste bezoek: 28 okt 2024 18:08
Bericht door Sylb0y »
Accu vervangen in mijn 2013 Renault Clio RS.
Zie bijlage. Alvast bedankt voor de moeite! :)
Posts in topic: 92
@Sylb0y : 2702 is je code :wink:
MartijnG
Laatste bezoek: 26 nov 2024 20:09
Bericht door MartijnG »
Model No: 22DC279/62F
Prod No: FD0300360872802
(De 8 zou ook een 0 kunnen zijn? Sticker is daar beschadigd).
T0Q726
RN279FY0072802
8200029541TQ726
PedroN
Posts in topic: 29
@MartijnG
Je code is 9215
Kleur: Noir Etoile
Wesherm
Laatste bezoek: 04 nov 2024 11:03
Bericht door Wesherm »
Ik heb ook net mijn batterij vervangen en heb geen weet van mijn validatie sleutel. In bijlage zit alle informatie. Dank bij voorbaat.
PedroN
Posts in topic: 29
@Wesherm [\mention]
Je code is 0724
Kleur: Noir Etoile
MartijnG
Ik had de verkeerde radio voor mijn Clio 3 aangeschaft :fp: Nu de juiste:
RNRDCAA0118273
RENRDW330-00
FD0610290118273
8200607915T
Y101-SECURITY
:thumb:
PedroN
Posts in topic: 29
@MartijnG
Je code is 1849
Kleur: Noir Etoile
Floris Helmans
Laatste bezoek: 07 nov 2024 11:39
Bericht door Floris Helmans »
Hallo daar,
Hallo allemaal,
Floris hier met een Renault Master III
Graag zou ik de code willen voor mijn radio.
Renault Master III
2019
Part code 2811 54975R
Supplier code 276 660
Model NO. LAN5810WR0
S/n. 281154975RTZ284
Ik heb ook een foto toegevoegd mocht de info niet voldoende zijn
Alvast bedankt.
Verakch
Laatste bezoek: 08 nov 2024 17:00
Bericht door Verakch »
Kan iemand mij helpen met het vinden van de code van mijn auto radio?
D327
8200 633 624 T
Posts in topic: 92
@Floris Helmans : 0725
@Verakch : 2802
Matijs
Laatste bezoek: 22 nov 2024 16:30
Bericht door Matijs »
Hoi,
Ik heb de radio code nodig voor mij Clio 2 RS ph.3. Hierbij de foto van mijn radio. Alvast enorm bedankt! :D
PedroN
Posts in topic: 29
@Matijs
Je code is 5075
Kleur: Noir Etoile
MartijnG
Ik heb er weer eentje:
RNRDBX60007830
RENRDW342-00
FD0106470007830
8200666146T
J666-SECURITY
Alvast bedankt! :thumb:
Posts in topic: 92
@MartijnG : 6743 is je code
Sennik2005
Laatste bezoek: 27 nov 2024 22:45
Bericht door Sennik2005 »
Goedenavond,
Mijn oom en tante rijden alweer 19 jaar tevreden in een Scénic II, maar ze zijn helaas de radiocode kwijt. Graag zou ik deze willen opvragen.
Alvast bedankt!
PedroN
Posts in topic: 29
@sennik2005
Je code is 3633
Kleur: Noir Etoile
mark.smit.1426
Laatste bezoek: 30 nov 2024 14:37
Bericht door mark.smit.1426 »
Hallo
Mijn accu is net vervangen en de code klopt niet. In bijlage een foto van de zijkant.
Kunt u mijn code achterhalen?
Met vriendelijke groet
Mark
Posts in topic: 92
@mark.smit.1426 : zeker, je code is 2495
  • Motor lijkt wel een tracktor? Lees dit
    door rteske » » in Austral
    43 Reacties
    6188 Weergaves
