[Renault Twingo type AH.B.115] Welke smeerolie ?
Xenomatrix
Laatste bezoek: 04 dec 2024 12:00
Bericht door Xenomatrix »
Vorige week een nieuwe ( gebruikte ) Renault gekocht.
Echter, nergens in het instructieboek staat de soort motorolie genoemd, ook de dealer
kon dit niet met 100 % zeggen.
NB. Ik zag dat de motor achterin ligt, geeft dit geen probleem met de koeling, als het erg heet is ?
In de Panda, die ik hiervoor had, wilde ik nog wel eens de verwarming voluit aanzetten, met alle raampjes open,
om niet zelf van m'n stokje te gaan. Als ik dat deed, zag ik de koelwater temperatuurmeter met een paar streepjes
naar beneden gaan. Zou dat hier ook helpen ? Ik heb liever niet meteen een gemolde motor .....
Grtz, Ruben.
Laatste bezoek: 25 apr 2025 11:00
Re: [Renault Twingo type AH.B.115] Welke smeerolie ?
Kijk op www.kroon-oil.com en adhv het kenteken komt er een olie advies uit.
In zekere zin moet de koelventilator de boel koel kunnen houden, maar op een hele hete dag in de file is het slim de airco uit te zetten.
Xenomatrix
Dank voor je antwoord, en je hulp.
Toch nog wel een eigenaardigheidje van deze website;
Als ik een bij de RDW niet bestaand kenteken intyp, dan komt er toch wat informatie uit ...... :?
Probeer maar eens 74-HTS-2 in te typen op kroon-oil en hier onder, https://www.rdw.nl/
Grtz, Ruben.
Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar daar heb je dan niks aan lijkt me.
Als je weet wat erin hoort hoef je niet meer te kijken. Overigens het is slim maximaal elke 15dkm de olie te verversen! Voor het behoud van het poppenspel
